| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dynamischer block - Rohr an drehunkt positionieren und durch drehen und dehnen positi (2007 mal gelesen)
solas Mitglied
Beiträge: 453 Registriert: 11.02.2010 Hat auf den Trojaner Windows 10 aktualisiert 😤
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Rohr durch ein Element wird es an einem Drehpunkt befestigt. Nun möchte ich Idealer weise durch einen Punkt ein drehen + Dehnen kombinieren. Damit ich an einem Punkt ziehen und alles erreichen kann. Leider Funktioniert das nur mit einer einzelnen Linie. sobald ich zwei parallele habe verziehen die sich. Gibt es eine Möglichkeit dies zu erreichen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Zitat: Original erstellt von solas:Ich habe ein Rohr
*grins* Nur mit Parameter wird es nicht gehen da Acad streikt wenn 2 Parametergriffe über einander liegen. Parameter und Abhängigkeiten könnte funktionieren (habs jetzt beim versuch aber nicht geschafft) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hab Dir mal eine Zeichnung mit einem Rohrblock gemacht, hoffe es hilft und erfüllt Deine Bedingungen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
solas Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir a.n.. Das ist genau das was ich gesucht habe. Worauf muss ich achten, wenn ich den Block bearbeiten möchte? Die geometrischen Abhängigkeiten sollten ja nicht verloren gehen. @Bernd P Es würde wahrscheinlich möglich sein, wenn man Drehaktionen auch auf polare Bemassungen anwenden könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Worauf muss ich achten, wenn ich den Block bearbeiten möchte? >> Die geometrischen Abhängigkeiten sollten ja nicht verloren gehen. Du hast Dir die Antwort bereits selbst gegeben. Wenn Du einen neuen Block erstellst oder auch diesen bearbeitest, dann mach so lange Abhängigkeiten, bis AutoCAD sagt, dass es überbestimmt ist (schöner im Inventor, da werden die Elemente angezeigt, die noch nicht vollständig definiert sind). Und weiters halte ich mich bei Verwendung von Parameter/Aktionen bzw. Abhängigkeiten in Blockdefinitionen an eine Regel: 'arbeite in kleinen Schritten und prüfe jedes mal', soll heissen nicht alles auf einmal, sondern ein Element dazu, Regeln bestimmen, raus aus dem Blockeditor, probieren, Block zurücksetzen, Blockeditor. Das hat den Vorteil, dass man nicht jedesmal die gesamte Regel-Struktur nachbearbeiten muss, wenn man zwischendurch mal einen Fehler eingebaut hat (Abhängigkeiten in der falschen Reihenfolge, oder vergessen, ...). Bei Fehler folgt meist 'alles neu', das kann man sich ersparen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
solas Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir für die Antwort. Mir geht es vor allem darum, da ich nur die LT Version habe, kann ich keine geometrische Abhängigkeiten definieren. Ich kann sie nur nutzen, wenn ich sie mit solchen schon bekomme. d.h. Ich sehe Geometrische Abhängigkeiten heute zum ersten mal in meinem AutoCAD. Ich dachte deshalb du hast vielleicht ein paar gute Tipps dafür. Die Dynamischen kenne ich schon gut, denn die existieren schon in der LT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich bin nicht in der Lage, mit LT zu arbeiten, kann daher auch keine Tips geben, was Du tun musst, wenn Du den Block verändern willst, damit die Abhängigkeiten erhalten bleiben. Wenn es diese in LT nicht gibt, dann fürchte ich, dass jede Modifikation möglicherweise schon zum Versagen führen könnte. Nur um diese Aussage zu bestätigen oder zu widerlegen, muss wer mit LT her, ich kanns nicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
