| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2007: Layerlöschen (981 mal gelesen)
Lillofee Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 07.09.2008
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha, ich habe Schwierigkeiten Layer zu löschen und weiss leider nicht woran es liegt. Anbei befindet sich ein Screenshot... vielleicht könnt ihr was darauf erkennen. Die Layer sind alle leer! Es trifft also keines der Mängelpunkte zu, soweit ich das sehe.^^ Einige Layer konnte ich auch löschen, nur manche weigern sich ganz strikt.^^ Danke für eure Hilfe! Lieben Gruß Lillofee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023/24 WIN 10
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lillofee
"Layers containig objects" könnte es sein. Bemaßungsstile, leere Texte, Linien mit Länge = 0, also Datenschmutz etc. Poste mal die "leere" DWG. ODER du exportierst die benötigten Objekte mit "_wblock" und richtest das Layout neu ein. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lillofee Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lothar, danke dir für deine schnelle Hilfe! Also sehen tue ich wirklich nichts mehr. Hab auch nochmal ne Auswahl aufgezogen und es wurde nichts markiert. Anbei die CAD- Datei. Die Datei ist nicht ganz leer. Die Layer mit "Ü -" und "AF" muss drin bleiben. Alles andere soll raus. Deinen Befehl kenn ich nicht. Was genau bewirkt er? Da du dabei schreibst, dann müsste ich das Layout neu einrichten. Was genau meinst du dann mit einrichten? Also Plankopf ect. neu machen? Nee... bitte nicht. Lieben Gruß Lillofee
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lillofee
Lillofee, ich konnte problemlos einige Blockreferenzen bereinigen, und dann die entsprechenden Layer. Speicher mal deine Datei eine Version (2004) runter -> öffnen -> bereinigen. Vielleicht hilft das schon. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lillofee Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir, Lothar. Musste zwar etwas suchen, was du mit bereinigen meintest, hab es aber gefunden. Das Speichern unter 2004 hatte die Layer auch schon auch nur noch 3 Unliebsame reduziert.^^ Und das Bereinigen hat nun die Letzten auch verjagt.^^ Und nun probier ich es dann mal an meiner richtigen Datei. Danke! Lieben Gruß Lillofee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
