Thema: xref Layer ändern sicht von selbst (2073 mal gelesen)
DonVit Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 16 Registriert: 06.08.2008 AutoCAD LT2007, SP2
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir Zeichnen alle an einem Plan. Wenn mein Kollege den Plan öffnet, ist die referenzierte Legende zum Plan schön Bunt und Farbig. Wenn ich den Plan dann öffne, ändert sich die Legende in grau (bzw. teile von ihr sind grau). Ich speichere und schließe die Datei. --> Wenn mein Kollege die Datei wieder öffnet, ist die Legende nun grau. Also: Dadurch, dass ich den Plan öffne und bearbeite, ändert sich die Layerfarben in der Datei für die Legende (das xref bleibt, wie es ist). Das witzige ist jetzt, dass das Legenden-Xref in der Datei nicht mehr "Legende_Entwurf" heisst, sondern "Legende_Entwurf_original". ....wie gesagt, nur wenn ich den Plan öffne - sonst nicht. Aber warum? Und wie kann ich das abstellen? Danke auf jeden Fall schon fürs durchlesen meines Probs
LG donvit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2011 23:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, was passiert denn, wenn Dein Kollege die Zeichnung nochmals öffnet, das XRef löst und neu verbindet? Ist's dann wieder so, wie er es vorher hatte oder anders (wie Du es hast)? Ihr arbeitet nicht zufällig mit unterschiedlichen LT-Versionen oder ServicePacks? (einer mit 2010, der andere mit 2007, einer ohne und der andere mit ServicePack) Dass ein XRef von alleine den Namen ändert, kann ich mal nicht ganz glauben. Die Programme oder Computer, die von alleine was machen, haben immer etwas beunruhigendes für mich, und manchmal ist das 'beunruhigende' knapp vor dem Bildschirm untergebracht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Jan. 2011 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich finde die Aussage mit "Beunruhigendes VOR dem Bildschirm" unqualifiziert. Aber dennoch: Das Problem hat sich von alleine gelöst. Und: Das XREF hiess Anstatt "Legende_Entwurf" "Legende_Entwurf_original".... beste grüße donvit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2011 23:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Aber dennoch: Das Problem hat sich von alleine gelöst. Auch ohne Zutun oder ohne etwas einzustellen bzw. zu korrigieren? - alfred - PS: Die Smileys wie z.B. dieses sollten die Möglichkeit bieten, es nicht ganz trocken ablaufen zu lassen. Wenn es trotzdem unqualifiziert erscheint, dann sorry! Um dem Sinn des Forums qualifiziert nahezukommen: die Lösung des Problems der selbständigen Umbenennung/des unterschiedlichen Verhalten des XRef's würde mich und sicher auch andere nachfolgende Lesende jedenfalls interessieren, könnte ja wieder mal vorkommen. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Jan. 2011 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonVit
