Thema: Layerstruktur nach DIN (5194 mal gelesen)
Topfi67 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 12.11.2010
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es einen DIN o.ä., welche die Layerstruktur eines Bauteils vorgibt? Wir haben viele Bauteile in denen verschiedenen Layer(Verdeckt, Mittellinie etc.) enthalten sind. Diese Bauteile möchte ich als Blöcke definieren, die ich gern auf nur einen Layer legen möchte, damit sie bequem mit einem Klick aus- u. eingeblendet werden können. Wie ist eure Erfahrung mit solchen Blöcken Danke im Voraus für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Topfi67
Din gibt es nicht. Jo, so wird das mit den Blöcken in der Regel gemacht. Am besten erstellst Du die Blöcke im Layer 0 und stellst die Farbe auf von Layer. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Topfi67
erstellt am: 17. Dez. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich habe z.B. eine Konsole aus Flachstahl mit Bohrungen. Die Körperkanten liegen normalerweise auf Layer "0" mit Linientyp "CONTINIOUS", Strichstärke 0,30 -die Mittellinie auf Layer "Mittellinie" mit Linientyp "MITTE" und Strichstärke "VORGABE" -die verdeckten Kanten der Bohrungen auf Layer "Verdeckt", Linientyp "VERDECKT", Strichstärke "VORGABE" Jetzt möchte ich aber hingehen und das ganze Bauteil auf einen Layer (z.b. Stahlkonstruktion)aber mit den verschiedenen Layereigenschaften legen, damit ich es in der Zeichnung mit nur einem Klick ausblenden kann. Das kann ich ja nicht, wenn das Bauteil mit verschiedenen Layern hinterlegt ist. Ich wollte einfach mal hören, wie es sonst so mit den verschiedenen Layern in einem Bauteil gehandhabt wird. Danke
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Topfi67
Topfi67, natürlich kannst du so arbeiten. In der Praxis würde ich das nicht machen. Vergiss nicht die Layermanager und die Filter. Ich arbeite mit Layermanagern. An deiner Stelle würde ich die Layer so nennen:
- Stahl_Körperkanten
- Stahl_Mittellinie
- Stahl_Kantenverdeckt
Dann ein Macro, dass alle 3 Stahl-Layer ausschaltet. Code: ^C^C_-layer;_off;Stahl_*;;
Das wäre eine Möglichkeit als Ansatz. Lothar
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Jetzt möchte ich aber hingehen und das ganze Bauteil auf einen Layer (z.b. Stahlkonstruktion) >> aber mit den verschiedenen Layereigenschaften legen, damit ich es in der Zeichnung >> mit nur einem Klick ausblenden kann. Wenn der Block auf dem Layer 'STAHLKONSTUKTION' liegt, dann friere den Layer (statt diesen auszuschalten) und der gesamte Block samt seinen Bestandteilen wird unsichtbar, auch wenn die Layer der Bestandteile nicht gefroren oder ausgeschaltet sind. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 20. Dez. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Topfi67
