Thema: Kopieren von Blockreferenzen, erstellt in AutoCad Mechanical 2000 (1869 mal gelesen)
TBalti Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.12.2010
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe neu ein AutoCad LT 2011 installiert, beim öffnen von bestehnden Auto Cad Zeichnungen erhalte ich die Meldung "Proxy Information", Die Zeichnung enthalte von einer nicht verfügbaren Object-ARX Anwendung erstellte Objekte, dies konnte ich mit dem Befehl -exporttoautocad beheben. Nun zu meinem wirklichen Problem, wenn ich eine Blockreferenz (erstellt mit AutoCad Mechanical 2000) kopiere blockiert mein Rechner für ca.45 Sekunden, ich bin der Meinung das Auto Cad was sucht, kann man da nicht noch etwas ausschalten? Kennt jemand diese Symptome?
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Wenn Du das Eigenschaftsfenster geöffnet hast oder die Schnelleigenschaften aktiv hast, dann probier mal diese abdrehen, bevor Du den Block anklickst. Bleibt das Verhalten bestehen, dann mach mal eine Zeichnung, in welcher ein solcher Block enthalten ist, zip und upload (>>>Hilfe zu Upload<<<), dann können wir gucken, wieso der Block böse zu Dir ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
TBalti Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das schliessen des Eigenschaftsfensters hat nichts gebracht, im Anhang ist einer der Blöcke, 3 Mb!!! trotz Bereinigung, wäre toll wenn Di mir sagen könntest was der Block beim kopieren verusacht Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ein klein wenig Geduld, die ZIP ist zu gross, ich nehme aber an, es ist nicht Deine Schuld oder Dein Fehler. Es wird geguckt. Siehe auch PM - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBalti
TBalti Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die komplette Zeichnung enthält ca 30 Blöcke und ist nur ca.250kb grösser, ich habe die Zeichnung auch bereinigt, hat aber nahzu nichts gebracht, spannend ist aber der nicht komprimierte Block ist nur 500 kb grösser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TBalti Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBalti
Richtig, denn Du erwischt die Layerfilter damit auch nicht ;-) Befehl: filter s >> Command not available in AutoCAD LT Leider verloren, mußt Du also händisch machen. Ungetestet und von einem Vögelein gezwitschert: "Der Befehl WBLOCK und dann Objekte markieren sollte die Möglichkeit der Bereinigung (samt LayerFilter) auch für LT bieten."Hab mal noch ein wenig weiter bereinigt und vor allem die dwg mal wiederhergestellt. Guckst Du Anhang. Besser? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 20. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TBalti Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, so wie es jetzt aussieht, nach Wiederherstellen, Layer Filter und der ganzen Zeichnung bereinigen funktioniert es wieder. Spannend ist, dass AutoCad LT 2008 nicht die geringsten Probleme hat mit den gleichen Blöcken/Zeichnungen Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
