  AutoCAD LT
  Voreinstellung des Speicherordner
Autor Thema:  Voreinstellung des Speicherordner (1980 mal gelesen)
Gelb75
Sehen Sie sich das Profil von Gelb75 an!   Senden Sie eine Private Message an Gelb75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gelb75
AutoCAD Inventor LT Suite 2016
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich arbeite mit dem alten AutoCAD LT 97 und dem Genius Lt 97 Aufsatz.
Wie kann ich die Voreinstellung für den Speicherordner ändern?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gelb75 10 Unities + Antwort hilfreich
Gab es damals schon die einstellungen unter Extras -> Optionen? Einen direkten Speicherort für alle Dateien konnte man meines Wissens nach aber noch nie einstellen. Warum auch? Oder hast Du alle Deine Dateien in einem Ordner?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Gelb75
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Extras / Voreinstellungen, kann ich einiges einstellen z.B. den Speicherort für die Zwischenspeicherungen usw.
Aber einen Standardordner wie z.B. Eigene Daten/FIRMA/Zeichnungen (von dem aus ich dann in das jeweilige Projekt gehen kann) kann ich nicht hinterlegen. Wenn ich auf Öffnen oder Speichern gehe, öffnet sich immer ein voreingestellter Ordner in Bereich der Programmdateien. Ich muß dann immer die Ebenen hoch und dann wieder runter in den Ordner der Zeichungen gehen.
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
intel core i7-4770 / 3.4 Ghz
8GB RAM
Windows 7
AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT
AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT
caddy++ V8R1,Service Pack 4
2x Samsung S27C650
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gelb75 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich recht erinnere, ging dieses in ACAD 2000 so:
Button "ACAD" auf dem Desktop mit RM, dann >Eigenschaften<
dort unter >Ausführen in:< den Pfad angeben.
Viel Glück
Heiner
Gelb75
erstellt am: 16. Dez. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
besten DANK!!!
HKasy
8GB RAM
Windows 7
2x Samsung S27C650
erstellt am: 16. Dez. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gelb75 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer wieder gerne
Heiner
