  AutoCAD LT
  Bemaßung dauerhaft einschalten
Autor Thema:  Bemaßung dauerhaft einschalten (1048 mal gelesen)
Adele
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Adele an!   Senden Sie eine Private Message an Adele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adele
erstellt am: 13. Dez. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe hin und wieder mit AC 2002lt zu tun und muss halbfertig vermaßte Zeichnungen fertig vermaßen um dann die Fräse proggen zu können. Es ist lästig bei jedem Maß wieder auf die Schaltfläche der entsprechenden Bemaßungsvariante klicken zu müssen.
Weiß jemand Rat?
Grüße Adele
Gruss Adele
erstellt am: 13. Dez. 2010 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bau Dir einen eigenen Menübutton, indem das gleiche angegeben wird, wie der Bemaßungsbefehlstart + Option, musst Du eigentlich nur von der Befehlszeile abschreiben.
- alfred -
www.hollaus.at
Adele
Werkzeugmacher
erstellt am: 13. Dez. 2010 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
Danke für deine Antwort.
Wenn du meinst, dass du mir als Autocad Laien erklären kannst, wie das gehen soll, werde ichs machen.
Grüße Adele
Gruss Adele
