  AutoCAD LT
  LT2010 - Layer isolieren
Autor Thema:  LT2010 - Layer isolieren (3225 mal gelesen)
pslab
Sehen Sie sich das Profil von pslab an!   Senden Sie eine Private Message an pslab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pslab
ACAD LT 2010 / Win XP pro
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Forum,
wenn ich über Layer isolieren, den Layer isoliere, werden die übrigen Layer "heruntergedimmt". Kann ich diesen Helligkeitswert irgendwo einstellen/verändern?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pslab 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: LAYISO
Aktuelle Einstellung: Layer ausblenden, Ansichtsfenster=Affrieren
Objekte auf dem/den zu isolierenden Layer(n) auswählen oder [eInstellungen]: i
Einstellung für nicht isolierte Layer eingeben [Aus/Sperren und ausblenden]
<Aus>: s
Fade-Wert eingeben (0-90) <0>:
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pslab 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ, falls Du mit den Ribbons arbeitest, einfach mal bei der Gruppe Layer auf den kleinen Pfeil nach unten klicken
Grüße Karin
