 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Temporäre Überschreibung (2980 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche in LT2007 einer Objektfangüberschreibung eine Tastenkombi zuzuweisen, aber egal, welche Objektfangüberschreibung und egal welche Kombination von 'UMSCHALT+..' ich auch eingebe, es erscheint die Meldung 'das angegebene Argument liegt außerhalb des gültigen Wertebereichs'. Auch bereits vergebene Kombinationen werden verweigert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
Keine Ahnung ob's hilft, aber mit AutoCAD LT 2010 passiert exakt das gleiche. Aber entweder habe ich das temporäre Überschreiben nicht kapiert, oder es funktioniert so oder so nicht. Denn wenn ich in der Zeichnung SHIFT+x (umschalten von Polarmodus) drücke, passiert nix, ausser, dass in der Befehlszeile ein grosses X steht. Auch wärend einem Befehl (z.B. Polylinie) wird nur ein X ausgegeben. Im CUI sieht der Kürzel so aus: "UMSCH.+X" ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
skyzem Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skyzem Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von skyzem: Keine Ahnung ob's hilft, aber mit AutoCAD LT 2010 passiert exakt das gleiche....
Das hier ist sehrwohl eine Antwort die sich auf dieses Thema bezieht...  ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich im CUI eingebe UMSCHALT+X bekomme ich die Meldung 'das angegebene Argument liegt außerhalb des gültigen Wertebereichs'. Ich komme also gar nicht soweit, dass mir irgendwas am Bildschirm erscheinen könnte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
OK, erst einmal sorry, ich dachte, das "Problem" läge woanders, daher der Hinweis auf den anderen thread. Zu Deinem Problem, wie ich es jetzt verstanden hab: Du bist im Knoten Tastaturkurzbefehle > Tasten für temporäre Überschreibung klickst Dort eine der vorh. an und möchtest die Kombi wechseln? Klickst dafür auf die drei Punkte rechts in der Zeile [...] und tippst dann auf die Tasten SHIFT und X gleichzeitig und es erscheint kein UMSCH.+X im Fenster sondern Deine Wertebereichsmeldung? (vgl. screenshot) Nur im LT? In einer Vollversion kannst Du das Problem nicht nachstellen? (Denn dann wär ich raus) Evtl. stellst Du auch mal diesen screenshot zur Verfügung? Vielleicht kommen wir der Sache dann ein wenig näher.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
Eben, exakt das gleiche (auch in CUI) passiert bei mir. Scheint wohl ein Bug in AutoCAD zu sein. Nach einigem Pröbeln mit Caps-Lock, kann ich den Fehler reproduzieren. Versuchslog: Code: ## Legende: ## caps 1/0 = Caps Lock ein oder ausgeschaltet ## oben x = ich drücke "x" bei der Eingabe des Tastenkürzels im Verkünpfungen-Bereich ## unten x = ich drücke "x" bei der Eingabe des Tastenkürzels im Informationen-BereichAusgangslage keine tastenkombi für ortho umschalten 1. Versuch caps 0 oben ö unten nichts -> Keine Reaktion. (Keine Annahme der Eingabe) 2. Versuch caps 1 oben ö unten nichts -> Funktioniert nicht, nur ein Minus anstatt ein Haken. -> Kein Tastenkürzeleintrag unten 3. Versuch caps 0 oben nichts unten shift+ö -> Funktioniert 4. Versuch caps 1 oben nichts unten shift+ö -> Fehlermeldung "Das angegeben Argument liegt ausserhalb des gültigen Wertebereichs." 5. Versuch caps 0 oben shift+ö unten nichts -> Funktioniert
Der Fehler tritt immer bei Versuch Nr. 4 auf. Ich nehme also an, dass du mit eingeschaltetem Caps-Lock die Umschalttaste drückst. So zumindest ist es bei mir reproduzierbar. Hoffentlich hiflt dies etwas mehr. ------------------ MfG skyzem
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 24. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist das Problem. Bin in der Zeile wie Du im Screenschot, drücke den Button mit den 3 Punkten, gebe UMSCHALT+irgendwas ein(z.B. 'L') und bekomme besagte Meldung. Ist ein LT2007 Problem, auch auf anderen Rechnern nachvollziehbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
Und, hast du es mal mit meinem 4. Versuch versucht? Oder tritt der Fehler auch bei anderen Gegebenheiten (andere Versuche) auf? Als wichtiger Hinweis: Ich hab diese Versuche mit LT 2010 gemacht. ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
