| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Text in Zeichnung suchen (6503 mal gelesen)
Jovica Bozic Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.11.2010 Intel I7 8GB RAM PNY FX 580 ACAD 2010 LT
erstellt am: 22. Nov. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgedes Problem: zeichne an einem risigen Bauwerk und soll anhand der Raumstempel bestimmte Bereiche schraffieren oder sonst wie herrausheben. Da ich aber etwas unter zeitdruck stehe(wie immer sollen solche sachen am besten gestern fertig sein :-)) habe ich keine zeit mir jeden der ca 2000 räume "zu fuß" durchzustöbern, wolle ich wissen ob es eine möglichkeit gibt die vorhandenen raumstempel zu durchsuchen. die raumstempel sind in meinem grundriss als xref drinnen und in diesem xref als block. wie kann ich jetzt gezielt nach einem wort suchen? bitte um hilfe... vielen dank lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jovica Bozic
Hi, so wenig Antworten? Könnte daran liegen, dass andere ebensolche Probleme haben, Deine Frage zu verstehen, wie ich. Ich weiß grad nicht so genau, was Du hast: echte Architectural-Raumstempel? Oder "ganz normale Blöcke", die halt in einer XRef sind? Außerdem hast Du leider das Wichtigste in Deiner Sysinfo vergessen, die ACAD-Version. Grad das Suchen&Finden ist in den letzten Versionen immer mal wieder verändert worden. Für die aktuelle Version 2011 gilt der angehängte screenshot für den Befehl SUCHEN -> Du kannst auch innerhalb von XRefs und Blöcken suchen. Wenn Dir das nicht ausreicht, müßtest Du genauer werden und ggfs. eine zip mit Beispiel-Kombination DWG+XRef zur Verfügung stellen.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, aha ok, hab jetzt die ACAD version hinzugefügt. also es sind ganz normale blöcke in der referenzzeichnung. konkret ist meine problem folgendes. es gibt viele räume in zb einer ebene. ich soll alle räume mit der bezeichung "shop" herraussuchen. diese dann schraffieren,... kann leider nichts davon hier hochladen, da ich etwas unterschreiben musste...keine daten weiter geben, bla bla... die zeichnung ist wie folgt aufgebaut: eine zeichnung mit der architektur in diese sind die raumstempel als xref eingefügt und wenn ich dieses xref öffne, sind die raumstempel als normale blöcke drinnen. es sind natürlich noch sehr viele andere sachen drinnen aber sonst keine die wichtig für meine suche wären. ich will also in der zeichnung nach dem wort "shop" oder "gastro" oder "retail" suchen. diese worte kommen nur im raumstempel vor. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jovica Bozic
Moin, >> ich will also in der zeichnung nach dem wort "shop" oder "gastro" oder "retail" suchen. diese worte kommen nur im raumstempel vor. ähh, ja. Dann mach doch Der oben gezeigte screenshot gilt auch in der 2010. Ich fürchte jedoch, das, was Du vorhast, nämlich Suchen, auf Treffer zoomen, ändern, nächster Treffer, wird nicht klappen, da die Suchen-Dialogbox nicht unabhängig ist (wie der "neue" Layereigenschaftenmanager z.B.). Ich denke, ich würde per layerschaltung die Zeichnung auf das Wesentliche reduzieren und dann wohl oder übel zu Fuß durchsuchen. Mit LT hast Du auch nicht so fürchterlich viele tool-Möglichkeiten... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
