Thema: Tastatureingabe Alt+.. in Makros? Autocat LT 2010 (1042 mal gelesen)
loriculus Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 07.07.2009
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiss jemand von Euch,wie es möglich ist zB. im Pagesetup via Makro mit Sonderzeichen die Alt Taste einzubinden analog dem zB. ";" für Eingabetaste? Mit der Tabulatortaste ist das Risiko einer Fehleingabe zu gross und funktioniert nicht jedesmal dadellos. Danke und Gruss Loriculus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ab dem Zeitpunkt, wo ein Dialog auftaucht, kannst Du nicht mehr mit Tastaturmakros arbeiten. Daher ist kein Bedarf (bzw. geht's auch nicht), TAB-Tasten im Makro zu simulieren. Startest Du den Plotbefehl mit einem Minus (Befehl -PLOT), dann detaillierte Plotkonfiguration mit JA beantworten und Du darfst normal über die Befehlszeile Deine gesamten Einstellungen treffen. Fast am Ende des Vorgangs bei der Frage 'Änderungen an der Seiteneinrichtung speichern' gibts Du dann JA mit Die letzte Frage wäre dann 'Plotten fortsetzen' ==> und hier NEIN, dann ist die Seiteneinrichtung für das Layout eingestellt. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 15. Nov. 2010 editiert.] |
loriculus Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Danke für Deinen Input. Leider ergibt sich durch diese Eingabe ein weiteres Problem wo ich anstehe. Unsere IT hat bei der Namensvergabe des Druckers \\BAGPR002\Canon_iR_ADV diese gewählt. Autocad will also mit"\" eine Eingabeaufforderung. Toll nicht? Darum stehe ich ziemlich an. ) Vielleicht gibts aber auch dafür eine Lösung? Danke und Gruss Loriculus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann geh mal einmal in die Plotter ==> (rechts daneben) Eigenschaften und speichere diese als PC3-Datei ab. Dann brauchst Du nicht mehr über den Plotter-Freigabenamen arbeiten, sondern kannst direkt die PC3-Datei angeben (dann braucht es auch keine Backslashes). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
loriculus Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst es mal mit //BAGPR002/Canon_iR_ADV probieren (ich hab's aber jetzt nicht probiert). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
loriculus Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loriculus
Wie wärs mit einem Script? Code: ^C^Cscript;C:/Pfad/pfad/pfad/seiteneinr.scr;
und im script siehts so aus:
Code: -PLOT Ja\\BAGPR002\Canon_iR_ADV ... ..bla ..bli ..bla ..bla ... Ja Nein
getestet - funktioniert ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loriculus Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
