Thema: AutoCAD2011lt Werkzeugpaletten langsam (1239 mal gelesen)
Topfi67 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 12.11.2010
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler, bin neu im Forum und hätte da gern mal ein Problem! Bei der Anwendung von AutoCAD2011lt mit der im Anhang aufgeführten Hardware habe ich das Problem, dass sich die Werkzeugpaletten sehr langsam automatisch aus- u. wieder einblenden. Gibt es hierfür eine Lösung? Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Topfi67
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, Danke für die schnelle Antwort! Leider haben die von Dir vorgeschlagenen Veränderungen der Verzögerungszeiten in der Profile.aws und der Einsatz der paletteautohidespeed.exe nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Bei Eingabe "0" tritt keine Veränderung ein. Bei Erhöhung der vorgegebenen Parametersätze stellt man fest, dass sich die Werkzeugpalette mit noch längerer Verzögerung öffnet. Bin dankbar für weitere Vorschläge... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Topfi67
Hi, so, jetzt hab ich's selbst mal getestet. Doch, geht auch in 2011 immer noch. Hast Du auch die richtige Profiles.aws geändert? Du änderst die profilabhängig, eine Änderung in der fixedProfile bringt's (bei mir) nicht. Also: C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2011\deu\Support\Profiles\PROFILNAME\Profile.aws (Pfad gilt für C3D auf WIN7 -> an Deine Umgebung anpassen!) dort drin nach dem Tag <AcApData> dieses einfügen: Code: <PaletteRolloutInfo PaletteRolloutDelay="1"/> <PaletteRollupInfo PaletteRollupDelay="8" PaletteHoldopenDelay="4"/>
(ich hab einfach die Nullen aus dem Adeskbeispiel rausgenommen.) 0 ist imho kein guter Wert, eine Millisekunde Reaktionszeit solltest Du ACAD schon gönnen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 12. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Topfi67
Dein screenshot unterscheidet sich vom Adeskcode. Mein Editor zeigt mir die Datei anders an. In meiner Datei steht der Tag, nach dem ich ergänze, direkt am Anfang. Zitat: <Profile><StorageRoot><AcApData><PaletteRolloutInfo PaletteRolloutDelay="1"/> <PaletteRollupInfo PaletteRollupDelay="8" PaletteHoldopenDelay="4"/><AdUiTools><ToolsInfo>
Sorry, ich fürchte, ich kann Dir nicht weiterhelfen, da ich bei mir keine Probleme feststellen kann. Evtl. liegt es an LT, an einer falschen Datei, am falschen code oder daran, dass ACAD schon Wochenende hat. PS: Nur nochmal zur Sicherheit: Dass Du ACAD neu starten mußt, damit die Einstellungen greifen, hast Du bereits bedacht? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 12. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
