Servus cad-gregor,
Unter "Eigenschaften" habe ich bei "Anpassen" gar nicht die Möglichkeit, "Bem-Faktor linear" einzustellen.
Es scheint, als sei "Bem-Faktor global" voreingestellt. (siehe Screenshot)
Liegt das an der LT-Version?
Nein, das liegt daran, dass der Bemaßungsstil die Eigenschaft "Beschriftung" aufweist. Somit wird der globale Skalierfaktor deaktiviert und die Bemaßung nach dem Beschriftungsmaßstab skaliert.
Eine Grundeinstellung wie: Zeichnungseinheit statt 1 ZE 1mm auf 1 ZE auf 1m ändern gibt es nicht?
Ebenfalls Nein - zumindest nicht im LT oder "nackten" AutoCAD
So, was aber jetzt tun? Dazu erst ein paar Gegenfragen:
- Arbeitest du selbst mit Annotation Scaling, also der Eigenschaft "Beschriftung"?
- Wenn ja: Bist du einigermaßen fit darin?
- Was meinst du mit "Grundlage"? Willst du die Zeichnung des Archi bloß drunterlegen und z.B. drüberzeichnen, oder musst du daran direkt Änderungen vornehmen?
Da ein Nachstellen der Situation bei diesem Thema recht aufwendig ist, da z.B. die Maßstabsdefinitionen mit reinspielen, müsstest du uns (mir) die Zeichnung oder einen Ausschitt daraus zur Verfügung stellen, anhand dessen dann eine "Schritt für Schritt - Erklärung" erfolgen könnte.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
