Thema: Systemfehler bei Lisp (899 mal gelesen)
MBP Bachmann Mitglied Metallbauplanermeister
Beiträge: 46 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 05. Nov. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute War mich lange nicht sicher, ob ich das hier überhaupt noch fragen darf :-) Folgendes Problem: Auf einer Windows 7 - Maschine (64bit) und AutoCAD LT 2008 mit LT-Ex..... laufen Lisp, welche ich hier z.T. heruntergeladen habe, nicht mehr. Es kommt gleich die "Systemfehler- Meldung". Bevor wir auf Win 7 umgestiegen sind, hatten diese Lisp auf Win XP tadellos funktioniert. Laufen Lisp generell nicht mehr unter Windows 7? Vielleicht hatte jemand von Euch auch diesen Fehler. Oder liegt es am LT-Ex..... Noch eine Info: Der Befehl "MVSETUP" funktionierte erst, als wir in der Programmverknüpfung auf dem Desktop die Funktion ".. als Administrator ausführen..." aktiviert hatten. Gruss
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Nov. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
Lisp-Programme enthalten keinen "ausführbaren Code" sondern bloß Code für den Autolispinterpreter,der den Code interpretiert und in Anweisungen für ACAD umwandelt ( vereinfacht gesagt ) .. deshalb ist das Betriebssystem oder die Autocadversion den Lisprogrammen egal (solange sie nicht Code für die entsprechende ACADversion oder das BS enhalten) , wo sie laufen..... und der Lispinterpreter für Lisps auf LT war der LT-Ext... und der wird, da eingestellt, sicher nicht auf WIN7 laufen, da sich das Einklincken in das BS sicherlich verändert haben dürfte. In dem Sinne: sich von den Lisps oder sich von ACAD-LT verabschieden ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 05. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten ihr beiden. Dann bin ich ja mal froh, dass wenigstens das LT und der LT-Ex... richtig funktionieren (bis auf die Anwendungen laden). Halt selber schuld, wenn man immer das neuste haben will Nochmals besten Dank und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
