Thema: Holpriges Bild (1006 mal gelesen)
solas Mitglied
Beiträge: 453 Registriert: 11.02.2010 Hat auf den Trojaner Windows 10 aktualisiert 😤
erstellt am: 02. Nov. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere Neusten Maschinen mit Win7 64bit. Haben das schlechteste Bild auch im Vergleich zu unseren ältesten und langsamsten PC. Wenn man z.B. eine Linie erstellen möchte und dann den ersten Punkt aus gewählt hat, beginnt alles zu Holpern. Die Linie und die angezeigten werte wie Winkel und Abstände holpern über das Bild als käme die Graka nicht mit dem Berechnen nach. Gruss solas
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 02. Nov. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
erstellt am: 02. Nov. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren -->
...bzw. Angaben wie Hauptspeicher, Graphikkarte (Graphikkartenspeicher und -Treiberversion). Dazu wäre auch noch vorteilhaft: - tritt in jeder Zeichnung oder nur in bestimmten Zeichnungen auf? - tritt bei aus- und eingeschaltetem Objektfang auf (oder nur, wenn eingeschaltet? ==> welche Objektfänge) - tritt das nur bei eingeschalteter dynamischen Eingabe auf? - hast Du schon was probiert (z.B. Suche in diesem Forum, da z.B. die Variable ROLLOVERTIPS mal verstellt)? Je mehr Info, um so effizienter unsere Hilfestellungsmöglichkeiten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
solas Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Win7 Prof 64bit 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Treiberversion 198.01 Tritt in allen Zeichnungen auf Tritt Mit/ohne Objektfang auf Keine Schwierigkeiten wenn Dynamische Eingabe Deaktiviert Rollovertips macht keinen unterschied THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, würde noch Objektfang fehlen. Zur Graphikkarte: hast Du den nVidia-Performance-Treiber installiert? Probier mal mit Befehl _3DCONFIG ==> Manuelle Feinabstimmung ==> folgende Einstellungen: a) Hardwarebeschleunigung mal grundsätzlich das Hakerl weg ==> geht's dann besser b) Hardwarebeschleunigung wieder an ==> geht's jetzt besser c) auf einen anderen Treiber stellen (auf Autodesk-Treiber) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir alfred aber Zitat: Befehl: _3DCONFIG Unbekannter Befehl "3DCONFIG".
Betreffend Treiber muss ich mit dem Support darüber reden. Melde mich dann. @Mathias: Raster ist auch aus Leider bisher kein Erfolg. Die Dynamische Eingabe würden ich schon gerne weiter nutzen. [Diese Nachricht wurde von solas am 03. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bzgl. 3DCONFIG: starte mal den Befehl OPTIONEN hinein ==> (Karte) System ==> gibt's in LT hier keinen Button 'Leistungseinstellungen'? Wenn doch, dann drauf ==> manuelle Feinabstimmung ==> und jetzt mit der Hardwarebeschleudingung probieren: aus, ein, anderer Treiber. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
