Thema: Publizieren (LT2010) Seitenrand (5506 mal gelesen)
pslab Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 14.07.2010 ACAD LT 2010 / Win XP pro
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe folgendes Problem: Habe bei meinem Layout im A3-Format einen sehr kleinen Rand (5mm) weil mein Drucker damit zurecht kommt. Wenn ich nun mittels der Publizier-Option ein PDF erstelle, dann werden am Rand immer 25mm abgeschnitten (vom Papierrand das Layout aus gemessen) und dann beim PDF wieder aufgeblasen (Tatsächlicher rand ca. 10mm). Das bedeutet, dass mir nicht nur "randnahe" Informationen abgeschnitten werden, auch der Massstab stimmt dann nimmer. Jetzt meine Fragen: Warum hat der ACAD PDF-Drucker (DWG to PDF) überhaupt einen Druckrand? Wie kann ich diesen umstellen / abschalten? Und nein, ich werde meine Layouts nicht entsprechend anpassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
Also wenn ich meine Zeichnungen auf PDF Publiziere bekomme ich auch diesen Rand. Ich habe aber auch keinen blassen Schimmer wo man diesen entfernen kann. Meine Lösung ist, dass ich A3 PDF Seiteneinrichtungen erstellt habe - Diese mittels Makro/Skript aufrufe, und dann schlussendlich über die jeweilige Seiteneinrichtung Publiziere. -> keine Ränder Immer wieder erstaunlich, dass nichts wirklich ganz durchdacht wird... ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Okt. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
pslab: Du meinst im Publizieren-Dialog, oben links, "Publizieren in: =PDF" , richtig? 408.4x261.4mm hat ja das originale Blattformat als Druckbereich. Deiner Beschreibung entnehme ich das du versuchst ca. 410x287mm zu drucken, dass das nicht passt wäre ja logisch, also Frage ich hier mal als erstes: Hast du die Seitenränder des Blattformates überhaupt angepasst ? Ansonsten müßte ich fragen warum es verwundert das 410x287 nicht 408x261 passt EDIT: Ob der Treiber einen mindest-Druckrand hat ist mir gerade nicht geläufig, 5mm ist aber kein Problem. "Einstellen" kann man das immer anhand des verwendeten Blattformates - schau dir mal die Definitionen der Blattformate der HP-Drucker oder eben auch von DWG to PDF.pc3 an .. Druckbereich hängt also am Druckertreiber + jedem einzelnen Blattformat. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
Morgen! Wähle mal ein anderes Papierformat aus. Die "normalen" A3, A4 Blätter haben im PDF-Druckertreiber einen recht breiten Seitenrand. Nimm als Papier mal "full bleed Iso A4". Dort ist der umlaufende Rand 0mm breit. Um eine Rand dennoch hinzubekommen, musst den Plot sogar um ca. 4mm in beide Richtungen verschieben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pslab Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADFFM, wenn das Original-Blattformat 408.4x261.4mm hat, wundert es mich nicht, dass mein A3 mit 410 x 287 nicht passt. Was mich wundert ist: Warum um alles in der Welt ist das Original-Blattformat nicht 420 x 297mm sondern 408.4x261.4mm??????? Das Problem ist doch, dass ich in der Seiteneinrichtung meinen Drucker (Papier) angegeben habe. Der verkraftet ja "mein Format". Nur kann ich ja beim Treiber (.PC3) nicht das Format anpassen. Ich kann zwar eigene Formate anlegen und die Standard-Formate filtern. Aber das hat halt keinerlei Auswirkungen. Und im Publizier-Mudus kann ich ja kein Format auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
Nicht das Papierformat ist kleiner - das ist natürlich 420,297 - aber der Seitenrand ist eben so eingestellt das der DRUCKBEREICH kleiner ausfällt ! Normalerweise sollte du kein Problem haben dieses Format anzupassen: Dialogfeld PLOT, DWG to PDF.pc3 wählen und in den Eigenschaften "Standard-Papierformat ändern" auswählen, dann das Format der Seiteneinrichtung auswählen und anpassen. <EDIT: Acad wird dann eine *.pmp-Datei mit der Änderung erstellen und mit dieser *.pc3 verknüpfen> - Du solltest nicht vergessen das letztendlich der User(du) einen dir fremden Drucker ausgewählt hat (mit der Option "PDF" im Publizierdialog und das zudem dieser Plotter nicht mit dem Plotter in deiner Seiteneinrichtung nicht übereinstimmt. Somit ist das verwendete Papierformat, bzw. dessen Definition nicht die gleiche. Das dies Probleme machen kann wundert so jemanden wie mich nicht wirklich ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civil3Duser Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 06.12.2011
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
Bei mir stimmt der Seitenrand auch nicht wenn die Seiteneinrichtung auf z.b. den pdfcreator eingestellt ist und ich mit dem pdfcreator plotten will. Gibt es einen Weg die Seitenränder allgemein für den pdf-plotter einzustellen ? Immerhin hat man das Problem ja jedesmal wenn man ein pdf rausspielen will. helfen hier diese dwg to pdf.pc3 einstellungen ? und wenn ja, wie kann ich auf sie zugreifen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
