Thema: Flächenbemaßung (30616 mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 178 Registriert: 19.08.2010
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
wie bist Du vorgegangen? Hattest Du das Objekt (bspw. Schraffur oder geschl. Polylinie), von dem Du die Fläche ermitteln willst auch ausgewählt? Ich hänge Dir mal einen Screenshot bei, vielleicht wirds dann klarer... ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 04. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nickoh Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 14.04.2013 civil 3d 2013
erstellt am: 14. Apr. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
hallo, ich antworte mal auf den beitrag, in der hoffnung, dass noch jemand antwortet, obwohl er schon so alt ist... gibt es eine möglichkeit, bei diesem befehl jetzt noch weiter zu gehen und ihn mit einer automatischen berechnung zu kombinieren, also zb die fläche mit dem faktor 3 zu multiplizieren? mein ziel ist, dass nicht m², sondern zb eine anzahl pro m² angezeigt werden. danke gruß nickoh
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 14. Apr. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Zitat: Original erstellt von nickoh: ...z.B. die fläche mit dem faktor 3 zu multiplizieren? ...
Drück doch einfach im oben gezeigten Schriftfelddialog auf "Zusätzliches Format", dann kannst du dort unter "Umwandlungsfaktor" den gewünschten Skalierfaktor z.B. 3 eintragen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nickoh Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
danke. das funktioniert. ich habe allerdings ein viel größeres problem: ich kann zwar ein textfeld mit einem objekt verknüpfen. wenn ich das dann aber kopiere, müsste ich ja jedes mal das objekt wieder neu verknüpfen. ich würde am liebsten alle polylinien auf einmal markieren und dann auf einen schlag alle quadratmeterzahlen (, bzw das ganze dann noch mit 3 multipliziert)ausgegeben bekommen. wie stelle ich das denn am besten an? gruß nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Hallo Nico, Schriftfelder beziehen sich jeweils auf ein Objekt. Hast Du mehrere Flächen, so kannst Du Dir mit dem Trick behelfen, in dem Du die Polylinien mit einer zusammenhängenden Schraffur füllst (diese kann ja auf einem nicht druckbaren Layer liegen) und D anschließend die Schriftfeldfunktion auf die Schraffur anwendest. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nickoh Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Tatupat Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 42 Registriert: 14.12.2011
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Hi Nickoh, Zitat: Original erstellt von nickoh: ...am liebsten alle polylinien auf einmal markieren und dann auf einen schlag alle quadratmeterzahlen (, bzw das ganze dann noch mit 3 multipliziert)ausgegeben bekommen...
Ist es denn nicht das was Du willst? Wenn Du alle Polylinien markierst und mit einer zusammenhängenden Schraffur füllst, kannst Du über den kleinen Umweg der Schraffur die Fläche aller Polylinien bestimmen, so wie Karin es oben beschrieben hat. Ich hab das mal nachvollzogen (siehe Bild). Am Anfang steht der Befehl "_field" Gruß, Tatupat [Diese Nachricht wurde von Tatupat am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nickoh Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
nickoh Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
erstellt am: 19. Apr. 2013 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Das geht mit AutoCAD LT Bordmitteln nicht automatisiert. Für AutoCAD Vollversion kann man ein frei verfügbare Programmroutine Lisp/VBA verwenden (aber LT untestützt keine Programmierung), oder man hat sogar AutoCAD MAP / Civil 3D, Architecture, da gehört eine automatisierte Flächenermittlung und Beschriftung zur Kernfunktionalität bzw. ist Auslieferungsbestandteil. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph M. Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 02.02.2015
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Hallo Miteinander, Mit großem Interesse lese ich hier schon mehrere Jahre mit und möchte mich für die vielen guten Ratschläge bedanken! Seit längerem habe ich eine Problemstellung im Kopf, die ich gerne lösen würde. Zu meiner Person ist zu sagen, dass ich LISP leider nicht behersche!! Ich würde aber gerne Flächen (Schraffuren) mit einem MTEXT beschriften, in denen der jeweilige Flächeninhalt als Textfeld aufscheint! Jetzt arbeite ich schon länger wie oben beschrieben mit der Funktion field. Ich beschrifte oft bis zu 200 Flächen und ist es recht mühsam jedesmal das Objekt auszuwählen, das Sufix einzutragen. Meine Idee ist einen "Knopf" zu schreiben, jedoch kann ich leider den Dialog des Befehls mit filedia = 0 nicht unterdrücken. Ich habe heute mit dem Aktionsrekorder probiert, aber auch das hat mich nicht zum gewünschten Ergebnis gebracht, da ich ab der manuellen Objektauswahl wieder manuell übernehmen muss. Ich habe den Code, wie von einer Vorposterin am Bildschirm: %<\AcObjProp.16.2 Object(%<\_ObjId 8796087874176>%).Area \f "%lu2%pr2%ps[,m²]%ds44%th46">% die Objektid ändert sich logischerweise jedesmal, aber dafür steht ja schon das Zeichen \ - an sich nicht schlecht für den automatischen Arbeitsablauf wenn ich nur noch das Objekt auswählen muss. Meine Frage: Muss ich diesen Ausdruck ohne Objektid in ein LISP einarbeiten, oder kann man mein Anliegen ohne Lisp lösen? Ist es möglich, dass generierte Schriftfeld auf das Zentrum / "Schwerpunkt" der Schraffur zu setzen, so dass ich es nicht manuell plazieren muss?? Vielen Dank an alle für das durchlesen - ich liebe CAD echt von ganzem Herzen und deswegen muss ich LISP schlussendlich sowieso lernen. Leider fragt mich die Freundin, ob mit mir noch alles richtig ist, wenn ich nach dem Büro mir noch diese Sachen verabreiche... Es ist nicht leicht und hier komme ich ohne Hilfe leider nicht weiter.
Dankeschön im Voraus und LG, Christoph M. ------------------ Vielen Dank und LG, Christoph! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Hallo Christoph und herzlich willkommen im Forum! >> ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Es wäre u.U. besser gewesen, wenn Du einen neuen Beitrag eröffnet hättest, denn in diesem hier geht es ja um AutoCAD-LT. DU dagegen fragst speziell nach einer LISP-Lösung, die es im LT nicht geben würde. Wichtige Links für den problemlosen Einstieg: System-Info | sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche Ansatz für Dein Problem: Der tunnelbauer hat da mal was zur Verfügung gestellt: >> Eigenschaftsabfrage in Feld verknüpft mit Objekt << ich denke, das entspricht dem, was Du vorhast, bzw. Du kannst dort Deine Ansätze rausziehen. Viel Erfolg
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
