 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Transparente Solid-Darstellung möglich ? (5175 mal gelesen)
Rasimotte Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 3 Registriert: 28.09.2010
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich arbeite jetzt seit ein paar Wochen mit AutoCAD LT 2010 und habe an dieser Stelle eine erste Frage: Besteht hier die Möglichkeit, eine Solid-Schraffur transparent darzustellen? Und wenn ja ... wie??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rasimotte
Du kannst die Anzeigereihenfolge einstellen damit Objekte unter der Schraffur zu sehen sind. *edit* Herzlich Willkommen auf cad.de (ganz vergessen) *edit* ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 28. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rasimotte
Hallo Rasimotte, willkommen hier bei CAD.de! Zitat: Original erstellt von Rasimotte: ...Besteht hier die Möglichkeit, eine Solid-Schraffur transparent darzustellen? Und wenn ja ... wie???
Ganz klar: JEIN! Von Hause aus ist es in ACAD (LT) 2010 noch nicht möglich. Das wurde erst in der 2011er version eingeführt. Als Workaround gibt es die Möglichkeit, statt der Solid Schraffur eine Dots Schraffur zu verwenden. Die Skalierung musst Du Deinem Maßstab anpassen. Das erscheint dann transparent. Eine weitere Möglichkeit ist hier beschrieben. Kann aber sein, dass dies im LT nicht funktioniert. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank für Deinen Tipp. Doch mit der Zeichenreihenfolge komme ich an dieser Stelle leider nicht weiter. Ich muß die Schraffur über eine hinterlegte pdf-Datei legen ... änder ich meine Reihenfolge, sehe ich meine Schraffur gar nicht mehr. Trotzdem: DANKE ! Gruß Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rasimotte
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, auch Dir vielen Dank! Ich werde es mit den Punkten mal ausprobieren ... obwohl ich gestehen muß, das mich dieser Lösungsweg nicht wirklich zufrieden stellt. Mal schauen, wie es optisch aussieht ... Gruß Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rasimotte
Zitat: Original erstellt von Rasimotte: Mal schauen, wie es optisch aussieht ...
Du musst nur eine relativ helle Farbe nehmen und einen kleinen Maßstab einstellen.
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rasimotte
Zitat: Original erstellt von Rasimotte: ...muß die Schraffur über eine hinterlegte pdf-Datei legen...
Erwarte Dir nicht zu viel vom Ausdruck, wenn Du wieder eine PDF erzeugen möchtest. Problembeschreibung ohne direkte Lösung: hier. Zitat: Original erstellt von Rasimotte: ...Mal schauen, wie es optisch aussieht ... Gruß Nicole
Eigentlich ganz gut. Wie E-Boy schon beschrieben hat, helle Farben (soweit im LT möglich), Linienstärke auf 0.13, Schraffurdrehung auf 45°. Wenn die Schraffur in mehreren Maßstäben gedruckt werden soll, dann kannst Du die Schraffur auch als "Beschriftung" deklarieren. Dann wir die Punktdichte automatisch dem maßstab angepasst. Darunter leidet aber die Performance. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
