  AutoCAD LT
  Schwerpunkt Autocad 2008LT
Autor Thema:  Schwerpunkt Autocad 2008LT (6555 mal gelesen)
Wilddog
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wilddog an!   Senden Sie eine Private Message an Wilddog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilddog
Autocad 2009 LT
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage, kann man sich im AutocadLT den Schwerpunkt eines Teiles ermitteln lassen?
Hab das bisher noch nicht gebraucht, aber jetzt kam die Frage auf.
Danke im vorraus.
Wilddog
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilddog 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil = 2D Umring (Polyline) oder
Teil = 3D Volumenkörper ?
Der notwendige Befehl heißt MASSEIG/_MASSPROP ermittelt u.a den Schwerpunkt von Volumen und Regionen und funktioniert auch in AutoCAD LT (zumindest in 2010 - das hatte ich gerade zur Hand zum Testen)
Da AutoCAD LT notwendige Funktionen zur Erzeugung on Behandlung von 3D Volumenkörpern fehlen, lassen sich lediglich die Volumenkörper mit LT nicht erzeugen.
Aber im 2D Bereich lassen sich Regionen aus Polylinien erzeugen (Befehl REGION) und daraus dann der Schwerpunkt einer beliebigen Fläche ermitteln.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Wilddog
Autocad 2009 LT
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, sieht gut aus. Denke sollte ausreichen, für das was wir damit anstellen.
Wilddog
heikofillsack
Sehen Sie sich das Profil von heikofillsack an!   Senden Sie eine Private Message an heikofillsack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heikofillsack
erstellt am: 24. Aug. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilddog 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die selbe Frage und komme mit den Werten nicht klar die mit Autocad liefert.
zb habe ich ein einfaches Rechteck von 6 * 3  zb.
und Autocad liefert mir diese Werte.
Fläche:                    18.0000
Umfang:              18.0000
Begrenzungsrahmen:        X: 1700341.8557  --  1700347.8557
                      Y: -1869852.0346  --  -1869849.0346
Schwerpunkt:            X: 1700344.8557
                      Y: -1869850.5346
Trägheitsmomente:  X: 6.2934E+13
                      Y: 5.2041E+13
Deviationsmoment:  XY: -5.7229E+13
Trägheitsradien:    X: 1869850.5346
                      Y: 1700344.8557
Hauptträgheitsmomente und  X-Y-Richtung um Schwerpunkt:
                      I: 13.5000 entlang [1.0000 0.0000]
                      J: 54.0000 entlang [0.0000 1.0000]
wie werte ich jetzt diese aus ?
Kann mir jemand helfen.
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Aug. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilddog 10 Unities + Antwort hilfreich
Crosspost
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
