| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Millimeter, Zentimeter, Meter (2984 mal gelesen)
solas Mitglied
Beiträge: 453 Registriert: 11.02.2010 Hat auf den Trojaner Windows 10 aktualisiert 😤
erstellt am: 23. Jul. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben einen neuen Mitarbeiter, der gerne Dynamisch zwischen Millimeter, Zentimeter und Meter umschalten möchte. d.h. bei uns wird zurzeit einfach alles in Millimeter angegeben. dieser neue ist sich offenbar von ME10 gewohnt problemlos die Einheit umschalten zu können um dann statt 5000 einfach 5 eingeben zu müssen um 5 Meter zu erhalten. Gibt es so eine Funktion auch in ACAD 09 oder 11 ? Normalerweise ist die Einheitsangabe ja Block/Zeichnungsbasiert. lg Solas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nicht alles, was woanders funktioniert, ist auch für AutoCAD recht und billig (sonst bräuchten wir ja keine unterschiedlichen CAD-Systeme) - und umgekehrt. Meine erste Empfehlung wäre, er soll sich an eine Einheit gewöhnen, erfordert umdenken, macht aber i.d.R. nichts; ein Mensch kann das. Und wenn's gar nicht anders geht: Zeichnung skalieren, ein paar SysVar's umstellen (Ein gutes Beispiel kam heute von >>>Entsorger01 alias Michi<<<) ==> Aber ich mutmaße mal: auf Dauer wird das nix. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 23. Jul. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Der einfache Wechsel der Eingabeeinheit ist in AutoCAD definitiv nicht vorgesehen. Bei anderen Autodesk Produkten z.B. Autodesk Inventor (Maschinenbau) ist so etwas aber eingebaut. Jede Zahleneingabe (z.B. 5000) lässt sich durch Eingabe abweichend von der Grundeinheit (hier mm) auch als 500cm oder 5m eingeben. Dazu muss nur die Einheit mit zur Zahl eingegeben werden. Die Grundeinheit selbst ist auch jederzeit umstellbar ohne die Modellgröße zu ändern. Aber AutoCAD hat keine vergleichbare Funktionalität. Das muss immer alles in der gleichen Einheit eingegeben werden. Vermisse ich auch ab und zu. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
