Thema: Paletten (LT2010) (2369 mal gelesen)
pslab Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 14.07.2010 ACAD LT 2010 / Win XP pro
erstellt am: 14. Jul. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe mir schöne Werkzeugpaletten erstellt, alles wunderbar. Jetzt haben wir aber auf denm Server laufwerksmässig was umgestellt, so dass sich nun die Ur-Dateien aneinem anderen Ort befinden. Jetzt findet mein ACAD die in den Paletten enthaltenen Blöcke nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit den Pfad neu anzugeben (ähnlich wie bei Xrefs)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 14. Jul. 2010 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 15. Jul. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
Hallo Zusammen, Du kannst einfach in den AutoCAD Optionen unter Dateien den neuen Pfad hinzufügen, in dem die Blöcke jetzt liegen. Damit ist alles erledigt. AutoCAD sucht zuerst in dem "alten" Palettenpfad und dann in den Suchpfaden der Optionen. Viel Erfolg! Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Autodesk autorisiertes Trainingscenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pslab Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pslab Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
Hallo, Du mußt in den AutoCAD (LT) Optionen folgendes unterscheiden: Suchpfad für Supportdateien: Ausser den ganzen Standardsuchpfaden kann man hier zusätzliche Suchpfade hinzufügen, in denen z.B. nach den in einer Werkzeugpalette zugeordneten Inhalten gesucht wird. Position der Erstellungspalettendateien: Hier liegen die von Dir erstellten Paletten, aber im Regelfall nicht die in den Paletten zugeordneten Blöcke, Bilder und externen Referenzen. Diese Paletteninhalte sollten im Netzwerk abgelegt werden, wo auch eine ständige Datensicherung duchgeführt wird. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Gruss Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Autodesk autorisiertes Trainingscenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pslab Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, ganz verstanden habe ich da nicht. Blöcke und alle leigen bei mir auf dem Server. Nur duch eine Umstrukturierung des selben hat sich der Pfad verändert. Jetzt zeigt es mir wunderbar zwar meine Werkzeugpaletten an, aber erfindet halt die entsprechenden Dateine nicht mehr und somit ist halt nix mit Block einfügen usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
Hallo, hier noch mal die Schritte. Das wird schon. 1 AutoCAD starten 2 Rechtsklick in der Befehlszeile => Kontextmenü => Optionen 3 Registerkarte Dateien => Das Plus vor Suchpfad für Supportdateien anwählen 4 Rechts auf den Kopf "Hinzufügen" klicken 5 Rechts auf den Kopf "Durchsuchen" klicken 6 Den Pfad angeben, in dem die Blöcke, Bilder, usw. liegen, die auf der Werkzeugpalette anwählbar sind 7 Die Optionen mit Anwenden/OK verlassen und die Palette testen. Wenn Du auf der Palette ein Symbol anklickst, findet AutoCAD den alten Pfad nicht und springt in den von Dir soeben vorgegebenen Suchpfad. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Autodesk autorisiertes Trainingscenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pslab Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
Mach mal einen Rechtsklick auf ein Blockwerkzeug - Eigenschaften. Da sagt er mir, dass er die Datei am Ursprungsort nicht findet, schlägt aber tatsächlich die Alternative vor. (Die ich ja in den Optionen eingestellt habe). Sieht im Moment etwas nach einem Handlingsfehler deinerseits aus... Edit: Wobei ich das erstens nicht wusste, und 2. das ändern des Pfades in den atc-Dateien für sauberer halte. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 16. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pslab Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Alternativpfad gibt der mir keinen vor. Ihr wisst schon dass ich mit LT arbeite? Hatte das aber schon öftrs, das Einagben die ich in den Optionen fetlege grosszügig ignoriert werden. Naja, egal. Das mit dem Editieren ist so ne Sache (siehe Anhang)... weiss nicht ob ich da den Pfad finde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
Deswegen schrieb CADffm was von "ordentlichem" Texteditor Ich frickel in den ATC Dateien meist mit Notepad++ drin herum. Ja, wir wissen, dass du mit LT arbeitest, aber du hast Paletten, Blöcke und Optionen mit Supportpfaden (behaupte ich jetzt mal großzügig) Daher sollten die Versionen darin kompatibel erscheinen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
