Thema: revdate (2836 mal gelesen)
Kijala Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 80 Registriert: 15.02.2006 Windows XP; AuotCAD LT 2004; 2007
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe mal eine Frage Bezüglich dem Befehl "Zeit und Datum" / bzw. _revdate. Soweit ich weiß, ist das ein Block der aus User, Fname (Dateiname) und Revdate (Datum und Zeit) besteht. Soweit ich das ausprobiert habe kann man denn Block auch verändern. Soviel habe ich im Forum und in der AutoCAD-Hilfe gefunden. Meine Frage jetzt: Kann man denn Befehl auch in verschiedenen Varianten abspeichern? So dass man zum Beispiel einmal nur den Dateiname und Parallel dazu eine zweite Variante mit allen Daten gleichzeitig nutzen kann? Grüße Kijala ------------------ http://nara-kijala.cms4people.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
Hallo, "den Befehl" kannst du nicht ändern in LT (nur als Info für Mitleser: die Vollversion hat diesen gar nicht). ABER: Du kannst den Block bzw. die Blockreferenzen verändern, allerdings ist das ganze etwas tricky und man sollte sich mit Blöcken,Blockreferenzen und attributen gut auskennen dafür. Wenn du ZWEI Blockreferenz davon hast (der Name ist doch REVDATE vom Block oder?) dann sprenge eine (_explode) und lösche zwei Attribute von den dreien, dann erstelle den BLOCK neu mit dem gleichen/alten Namen, bei der Frage nach 'Neudefinieren' mit Ja antworten. Ergebnis: In dieser Datei werden bei neuen Blockreferenzen nur das eine verbliebene Attribut gefüllt, bei der "alten" Blockreferenz werden alle 3 gefüllt. Hoffentlich stimmt das nun auch - ich habe nämlich kein LT zum testen in der Hand ;-) Aber wie gesagt - falls du nicht richtig fit bist mit Blöcken wirst du ein Durcheinander bekommen und auch "unerwartete Ergebnisse" - ansonsten ist der hier gepostet Weg der einzig mögliche für dich mit LT2004. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh da fällt mir auf, ich arbeite grad, bzw Probiere das ganze im AutoCAD LT 2007 aus. Also mit Blöcken hab ich an und für sich keine Probleme. Ich habe auch bereits den Block abgeändert. Geht ja auch wunderbar über den Blockediter in 2007. Nur Funktioniert das ganze nicht so ganz einen zweiten Button-befehl dafür zu erstellen. Also dass ich beide gleichzeitig verwenden könnte. Vielleicht mach ich doch noch was falsch? Ich mein, ich könnte jedesmal, wenn ich es anders bräuchte den Block wieder abändern. Aber dass fände ich etwas umständlich. Im Prinzip ist dann immer nur einer von zweien nutzbar. ------------------ http://nara-kijala.cms4people.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
Hallo Kijala, den Befehl "Schriftfeld" gibt es bereits mit Schalter in der CUI. Den kann man einfach mit gedrückter linker Maustaste auf einen vorhandenen Werkzeugkasten ziehen. Es erscheint ein Dialogfeld, welches die verschiedenen Feldtypen , z.B. "Dateiname", anbietet. Wichtig ist auch die Sysvar "Fieldeval", diese sollte gleich "31" sein. mfg, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, jetzt hab ichs! Bis auf eine kleine Winzigkeit.... Laut dem Link sollte dieses Script Dateipfad+Dateinamen sein. Aber es Funktioniert nicht. Was ist falsch? _text 0,0 <return> %<\AcVar Filename \f "%fn7">% _move _l <return> 0,0 <return> kann es sein dass Filename für Pfad und Dateiname falsch ist? ------------------ http://nara-kijala.cms4people.de [Diese Nachricht wurde von Kijala am 09. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, dass ist mir klar, sonst würden die anderen die ich ausprobiert habe (zb. nur der Dateiname) ja auch nicht funktionieren. Ich hatte das nur schnell aus dem Link von vorhin kopiert gehabt. aber dass mit denn leerzeichen muss ich schnell überprüfen EDIT Habs jetzt Komplett neu gemacht... jetzt gehts hab wohl doch ein Leerzeichen oder irgendwas übersehn. Also Danke an alle!! ------------------ http://nara-kijala.cms4people.de [Diese Nachricht wurde von Kijala am 09. Jul. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kijala am 09. Jul. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kijala am 09. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
