Thema: Referenz-Dateien nicht sichtbar (1638 mal gelesen)
Daniel-Ole Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 05.07.2010
erstellt am: 05. Jul. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Wenn ich 3D Referenzzeichnungen einlese sind die Zeichnungen nur begrenzt für meine Kollegin sichtbar (nur 2D-Elemente). Meine Kollegin arbeitet mit AutoCad LT 2009 und ich habe die Version LT 2010. Nun sagte man uns, dass der Beschriftungsmaßstab identisch eingestellt werden müsse. Dies hab ich getan, die Zeichnung war jedoch immer noch nicht sichtbar. Vielleicht kann mir ja jemand helfen und hatte schon einmal ein ähnliches Problem... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Jul. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Ole
Hi und herzlich Willkommen bei cad.de, was sind das denn für 3D Zeichnungen? Aus welchem Programm kommen Sie? Kann es sein, dass du einen Object Enabler installiert hast und sie nicht? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel-Ole Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Die Zeichnungen von denen sind ADT2005 Dateien. Meine Kollegin kann die Original Zeichnungen in 3D lesen, wenn ich sie jedoch einlese und abspeicher sind sie bei ihr verschwunden. Müsste dann eine Einstellungssache sein, oder? Ob ich einen Enabler installiert hab, kann ich nicht sagen. Ich habe nichts weiter getan als vor langer Zeit AutoCad LT 2010 auf meinem Rechner zu installieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Ole
Hi, also, wenn ich mich nicht ganz irre, ist im LT 2010 der Object Enabler fürs ADT mit drin, im 2009 scheinbar nicht, das wäre eine Möglichkeit. KLICK. Die einfachere Variante wäre, dass es vielleicht an Proxygrafics (sollte auf 1 stehen), Proxynotice (sollte testweise auch auf 1 stehen) und Proxyshow (ebenfalls auf 1) liegt. Vergleicht diese Systemvariablen bei euch mal. (Ich hoffe, dass sie immer noch so gestellt sind, wie in meiner alten Version). ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel-Ole Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Ole
Nein, und das willst du eigentlich ja auch nicht Du kannst aber bei deiner Kollegin den fürs 2009 passenden installieren. Und was meinst du mit beides? Welches beides von den dreien? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel-Ole Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle drei liegen auf 1 Das Problem an der Sache ist, dass die Dateien zurück zu Ihrem Verfasser müssen... Die arbeiten ebenfalls mit einer älteren Version und können ebenfalls nichts sehen. Und die werden mit Sicherheit nichts installieren... Ich weiß, dass zwischen den Versionen ein Sprung besteht und befürchte dass sie nicht kompatibel miteinander sind... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Ole
Also, noch mal von vorne und ganz langsam bei der Wärme: Ihr bekommt ADT2005 Dateien. 1.) Weißt du, ob sie exportiert wurden? (Wenn du Wände hast, steht dann in den Eigenschaften Proxyobject, oder sind es Linien (Vielleicht auch Polylinien) mit Schraffuren, die du ganz normal greifen kannst? In welcher Version wurden sie gespeichert? Dann bearbeitest du die Dateien mit LT 2010. Du siehst alle ADT-Elemente. 2.) In welcher Dateiversion übergibst du die Daten an deine Kollegin? Und was genau fehlt ihr (welchen Namen haben die Fehlenden Objekte im Eigenschaftenfenster)? Dann bearbeitet deine Kollegin mit LT 2009 die Datei. Nun gebt ihr die Datei zurück an den ADTler, der ADT 2010 hat? 3.) In welchem Format übergebt ihr (welche Version)? 4.) Wenn ich der ADTler wäre. Würde ich meine Daten in Autocad2000 exportieren. Damit zerlegt es alle meine ADT-Elemente in reine Autocadelemente. Der Plan ist also auf alle Fälle mit LT lesbar. (Ich nehme an, das ist schon nicht geschehen.... dafür solltest du den ADTler hauen!), dann bekomme ich von den LTlern nur deren Daten wieder. Meinen Krempel brauche ich ja nicht wieder zu bekommen, ich hab ihn ja noch. Und damit habe ich nach wie vor intelligente Bauteile (Wände, Türen usw., die beim Export zerstört werden). Beantworte erst mal die 4 Punkte, damit wir genau wissen, was geschieht. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel-Ole Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1) ob die Dateien exportiert wurden kann ich nicht sagen. Es wird als ganzes Element angezeigt. Bei Eigenschaften steht nur AEC-Wand. ich bearbeite mit LT 2010 und sehe alles. 2) Ich speicher in 2008. Meiner Kollegin fehlen alle 3D elemente. Der ADT-ler arbeitet mit 2005. 3)Er bekommt die Dateien als DWG-2008 4)Er will die Originale zurück und deshalb lesen wir seine Dateien als Referenz ein. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Ole
Ok, Dann sage ich jetzt mal, dass der ADTler keine Ahnung hat. Aber das hilft uns nicht. zu 1) nein die Daten wurden nicht exportiert. Dein LT kann die Wand auch nur als Wand sehen, weil es den Object Enabler hat. zu 2) Das ist ok, am einfachsten wäre es, wenn deine Kollegin sich den Object Enabler für LT 2009 installieren (lassen) würde zu 3) Das kann eigentlich nicht sein, weil ein ADT 2005 nur bis DWG 2006 die Dateien öffnen kann, ohne, dass man mit einem weiteren Programm wie dem TrueView die Datei konvertiert (und dann weiß ich auch nicht, was mit den ADT-Elementen passiert, das ist schon extremer Krampf) zu 4) Das ist eine Arbeitsweise, die mit extremem Murks-Faktor versehen ist. Warum will er seine Dateien zurück???? Die durch 3 Programme gegangen sind (und davon wahrscheinlich nicht besser geworden sind). Lieber legt man doch einen Einfügepunkt für eure Datei fest (so wie ihr seine jetzt auch drunter legt) und dann ist doch alles in Butter. Ich weiß ja nicht, in welcher Reihe der Nahrungskette ihr steht, aber vielleicht ist es ja ein zugänglicher Datenaustauschpartner und man kann ihn davon überzeugen, dass das seinen Dateien nicht wirklich gut tut. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel-Ole Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke... Leider ist es so, dass er fertige DWGs möchte, die dann fertig zum ausdrucken sind. Und wenn er in meine Zeichnung seine Dateien als Referenz einliest, sind die Dateien von ihm nicht mehr vorhanden, da bei mir irgendetwas eingestellt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Ole
Ja, weil deine Zeichnungen die Intelligenz (Darstellungskonfigurationen) von seinen Bauteilen nicht haben. Demnach weiß in deiner Zeichnung seine Wand nicht, wie sie auszusehen hat.. Versucht es bitte mal mit dem Object Enabler bei deiner Kollegin... Du weißt welcher? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel-Ole Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Ole
Daniel-Ole Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Ole
Daniel-Ole Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Ole
Daniel-Ole Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann ohne Probleme alles sehen. Nur die Ursprungsdatei wurde von mir angelegt, deshalb sieht sie kaum was, wenn sie die Dateien einliest. Die Originale, die noch nicht von mir abgespeichert wurden kann sie sehen. Ich gehe davon aus, dass es etwas mit den verschiedenen Versionen zu tun hat. Wir hatten einmal ein Problem mit 3D im Datenaustausch, da erkennt die niedrigere Version nicht die Eigenschaften der Elemente. Alle drei Jahre gibt es bei AutoCad einen Sprung, und dann sind die Versionen net mehr miteinander uneingeschränkt kompatibel... Zwischen 2009 und 2010 ist so ein Sprung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Ole
Stell uns doch mal (abgespeckte) Testzeichnungen zur Verfügung, in der ja nur ein paar Objekte vorhanden sein müssen. 1. Eine von Dir gespeicherte 2. Eine von deiner Kollegin gespeicherte 3. PDFs dazu, anhand derer aufgezeigt wird, welche Objekte nicht dargestellt werden Wie's geht findest du hier
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Ole
Ja, und deswegen testen wir jetzt mal bitte was (wir haben da so eine Ahnung, uns fehlen zum testen nur 2 unterschiedliche LT Versionen). Ich habe dir mal eine Zeichnung angehängt. Öffnet beide bitte mal die Zeichnung, dass ihr auch alles seht. Dann speicher du deine Zeichnung mal bitte unter einem neuen Namen ab und Poste sie hier. Jetzt soll deine Kollegin die Zeichnung auch mal öffnen und abspeichern und die Postest du hier unter einem anderen Namen. Achtet mal bitte auf den im Screenshot angehängten Ausschnitt. Ob das immer bei beiden gleich ist. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel-Ole Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Das ist schon einmal meine Datei. Meine Kollegin hat grad ein wenig Stress und kann erst ein wenig später die Datei öffnen. Ich schick gleich mal zwei Zeichnungen mit, einmal das Original und dann meine Version... Die Zeichnung sieht aus, wie auf dem Sreenshot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Ole
Kommt bei dir nicht folgende Meldung, wenn du die Original ADT-Zeichnung öffnest? --> Der entscheidende Satz dürfte wohl lauten: "Durch speichern dieser Zeichnung werden AEC-Objekte auf die aktuelle Version aktualisiert." ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel-Ole Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Ole
Also, wir reiben mal das Glaskügelchen... Die reine ADT-Zeichnung, die du mit deinem LT 2010 öffnest, der einen integrierten OE (was, wenn ich es grob richtig weiß, eigentlich das ADT ohne Oberfläche beinhaltet) hat, speichert dann auch die ADT-Elemente in der aktuellen Version. Das bedeutet, dass deine Kollegin, deren LT 2009 das eigentlich auch für die 09 Version macht (was mich wundert, wenn sie keinen OE hat), deine 2010er ADT-Elemente nicht lesen kann, weil das ADT nicht abwärtskompatibel ist. D.h., dass die ADT-Elemente kaputt gehen. Wahrscheinlich auch in einem im LT gespeicherten Plan. Was mir noch ein absolutes Rätsel ist, ist, wie zum einen der ADTler deinen 2008er Plan im 2005er ADT öffnen kann, und, wie er die nach unten gespeicherten und verlorenen ADT-Elemente weiter benutzt. Ich denke ja fast, dass der ne höhere Version hat. Deine Zeichnung konnte ich mit ADT 2005 nämlich nicht öffnen ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel-Ole Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm... Alles ein wenig komisch. Es wird aber wohl darauf hinauslaufen, dass meine Kollegin die Dateien neu anlegen wird. Alles was wir eingetragen haben kann sie ja kopieren und dann muss sie die Referenz einlesen. Dann können beide die Dateien sehen. Bei den Zeichnungseigenschaften stand in den Dateien ADT 2005. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass er 2005 hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Ole
Hi, nein, bitte probiert es zuerst mit dem Object Enabler bei ihr aus! Wenn er so ein Versionengezacker mitmacht, kann es euch ja egal sein, aber vielleicht könnt ihr dann wenigstens miteinander arbeiten.... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel-Ole Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel-Ole
Sehe ich nicht so, euch ist doch wichtig, dass ihr eure Probleme in den Griff bekommt. Den ADTler würde ich sowieso für nicht ganz knusper halten, wenn er so den Datenaustausch betreibt. Und er war doch bislang scheinbar mit den von euch gelieferten Daten zufrieden? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
