Thema: Architekten Pläne mit sehr starken Linien, wie kann man dies ändern (1426 mal gelesen)
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem Architekten Pläne erhalten, wie die Linien, wie im beiliegenden Planausschnitt dargestellt, zu sehen sind. Man kann das ganz so nicht bearbeiten. Erstellt wurden die Pläne mit ArchiCad. Weiß jemand, wie man dies umstellen könnte. LG Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Hi, zuerst müsste man wissen was das für Linien sind. Sollten es Polylinien sein kannst Du mit Pedit alle Linien anwählen und eine einheitliche Breite vergeben. Eventuell mal ein Beispiel hochladen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnellen Antwort. - also wie bereits geschrieben es ist mit ArchiCad gezeichnet. jetzt muß ich mal ganz dumm fragen. Wie kann ich denn erkennen ob dies Polylinien sind Ich habe mal das Kellergeschoss angehängt. Ich hoffe es klappt. - ja, es sind dwg-Dateien und die gleichen auch als dxf. Bei allen das gleiche.
- nein die Anzeige der Linienstärke ist nicht eingeschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Tessa, solche Dateien kenne ich, auch von anderen CAD Programmen.
- Der Zeichnungsmaßstab ist mm. Möchtest du das?
- Die globale Linienstärke ist ua. 0.35 mm. ACAD kann das in Verbindung mit anderen CAD Systemen nur mit Polylinien darstellen. Diese sind z. T. in Blöcken verschachtelt. Mit "_explode" kannst du sowohl Blöcke als auch Polylinie auflösen.
Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, also Zeichnungsmaßstab in mm ist richtig. Es hat jetzt geklappt, wenn ich zweimal explode einsetz Aber jetzt muß ich nochmal dumm fragen: wo erkenne ich das die globale Linienstärke auf 0,35 mm steht Vielen Dank für die schnelle Hilfe. LG Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Tessa, mit dem Befehl "_list" erhälst du alle wichtigen Information über die Polylinie. Die "Konstante Breite" beträgt 35 mm, ziemlich dick also... . Besser ist es mit dem Eigenschaftsfenster (Strg + 1) zu arbeiten. Das ist bei mir am Rand immer offen. So verlierst du nie den Überblick, probier's mal. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Lothar, danke für den Tipp. Manchmal steht man auch etwas auf der Leitung , aber ist ja auch kein Wunder bei der Hitze. Ich schwitze hier bei 27 Grad C im Raum. Danke nochmal für die Hilfe. LG Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
