  AutoCAD LT
  erstelltes _New makro fürt zu einer unbehandelten Ausnahme
Autor Thema:  erstelltes _New makro fürt zu einer unbehandelten Ausnahme (696 mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wolte mit
> filedia;0;_new;Pfad-zur-Datei;filedia;1; ein makro erstellen, um via Button unsere zwei verschiedenen Vorlagen anzubieten. leider erhalte ich dabei immer die im Bild zu sehende Fehlermeldung.
Kann man da was machen? um sauber einen Button je Vorlage an zu bieten?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Makros arbeiten nicht Dateiübergreifend .... mit _new öffnest du aber eine neue ...
  - Thomas -
solas
erstellt am: 28. Jun. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ja nicht vor dateiübergreifend zu arbeiten. ICh will ja nur 2 Buttons haben, die jeweils eine neue Zeichnung mit einer bestimmten Vorlage öffnen
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 29. Jun. 2010 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass mich raten - während du versuchst auf diesem Weg eine Zeichnung zu öffnen, ist der Layermanager geöffnet?
Offenbar verträgt sich das nicht mit FILEDIA = 0
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
solas
erstellt am: 29. Jun. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Entsorger01:
Das ist es Tatsächlich! ******** aber auch. Der Layermanager ist bei mir als Ausgeblendet auf der leiste auf der linken Seite integriert. Den will ich nicht unbedingt loswerden.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 29. Jun. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber jetzt mal unter uns: Wieso verweißt du unter
Optionen > Reiter "Dateien" > Knoten "Vorlageeinstellungen" > Position der Zeichnungsvarlagendateien
nicht auf einen Ordner, in dem nur die beiden DWTs liegen? Dann erscheinen bei SNEU auch nur die Beiden im Dialog - Doppelklick auf die jeweilige Datei und gut is. Also genau zwei klicks mehr
Michi
solas
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe ich das gerade. Anders wärs aber eleganter gewesen.
