Thema: Dialogbox Textstil fehlt (1740 mal gelesen)
OliMeier Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 20.11.2008 acadlt 2010 xp Pro Vista Pro
erstellt am: 28. Jun. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei einem Kollegen öffnen sich die Dialogboxen "Textstil" und "Einheiten" nicht mehr (LT 2010) Die Eingaben werden über die Dialogzeile erwartet. cmddia ist auf ein gibt es eine Variable zum steuern der Dialogboxen? Danke im Voraus ------------------
gruss Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliMeier
OliMeier Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 29. Jun. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliMeier
Hallo Oli, Was steht denn im CUI-Editor unter "Makro"? bei mir steht dort: <'_style[Leerzeichen]>. Hier könntest Du mal <'_style;> oder <'_-style;> einsetzen und schauen, was in der Befehlszeile passiert. (Das Semikolon ersetzt an dieser Stelle einfach nur das Leerzeichen und wird nicht so schnell übersehen.) Gruß, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliMeier Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliMeier
Nachdem hier sehr wenig kommt, würde ich als nächstes zu einer Reparaturinstallation raten. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 453 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 29. Jun. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliMeier
OliMeier Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Nachdem hier sehr wenig kommt, würde ich als nächstes zu einer Reparaturinstallation raten.
Es muss doch irgend ein Parameter sein.
Zitat: Original erstellt von solas: wenn du die wellenlinie eingibst "~" und enter drückst, was passiert dann?
meinst du nur ~ + Enter? dann kommt unbekannter Befehl und so auch: Unbekannter Befehl "~_STYLE". ------------------
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit ~ wäre gemeint: _style<ENTER> ~<ENTER> Glaube in diesem Fall nicht, dass es was bringt, mit dem Zeichen ~ kann man bei abgeschaltetem FILEDIA (und damit der Dateinamensabfrage im Befehlszeilenbereich) das Öffnen des Dateidialogs erzwingen. Cool finde ich nebenbei, dass dieses scheinbar mit 2011 nicht mehr geht (zumindest bei _saveas, hätt ich gerade probiert ). >> Es muss doch irgend ein Parameter sein.
Du kannst noch probieren: _.STYLE<ENTER> geht es damit, dann ist der STYLE-Befehl überschrieben (durch ein geladenes Tool bzw. durch eine geladene Applikation). Das wiederum kann ich mir nicht vorstellen, denn Du hast ja LT und damit keine Möglichkeit, Tools oder Apps einzubinden. Geht es damit nicht, dann merkt man schon aus der geringen Anzahl der Ideen hier, dass es scheinbar keinen Parameter gibt, der diese beiden Befehle umstellt (auch nicht in der Hilfe), also deutet alles auf Reparaturinstallation hin (die tut auch nicht weh ). - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Jun. 2010 editiert.] |
OliMeier Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
_.STYLE<ENTER>
Ja probiere ich, habe momentan keinen zugriff au diesen PC funktioniert das mit dem Punkt bei allen Befehlen?
wenn durch eine Reparatur der "Fehler" behoben wird muss es doch einen Parameter geben, nur nicht dokumentiert, schade aber danke für die Tipps ------------------
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> wenn durch eine Reparatur der "Fehler" behoben wird muss es doch einen Parameter geben Wenn ein platter Reifen nach der Reparatur die Luft nicht mehr verliert, war das dann ein Parameter? Ich meine ein Teil ist defekt und eigentlich gerade noch Glück gehabt, dass AutoCAD nicht abschmiert. >> funktioniert das mit dem Punkt bei allen Befehlen?
Der Befehlsaufruf mit '.' (Punkt) sorgt nur dafür, dass auch bei überschriebenen Befehlen die originale Version noch aufrufbar bleibt. Beispiel: wenn eine Applikation den _LINE Befehl überschreibt und einfach nichts macht, dann kannst Du mit _.LINE doch noch eine Linie zeichnen. Aber das ist nichts, was Dein LT betrifft (mangels Programmierbarkeit). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
OliMeier Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da muss ich auch nicht das ganz Auto flicken sondern nur den "Parameter" Pneu
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliMeier
Zitat: Original erstellt von OliMeier: Da muss ich auch nicht das ganz Auto flicken sondern nur den "Parameter" Pneu
Deshalb ja nur eine Reparaturinstallation anstatt eine komplett neue ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliMeier
>> Da muss ich auch nicht das ganz Auto flicken sondern nur den "Parameter" PneuNaja, Du gibst es in die Werkstatt und bei der Gelegenheit füllt der Mechaniker auch gleich noch das Waschwasser wieder auf und kontrolliert die Bremsen. Im Gegensatz zur Werkstatt bekommst Du bei Adesk Dein Scheibenwasser sogar für Umme -> nimm's mit, das ist selten ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliMeier Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliMeier
@Oli, habe mir das mit der Rep-Install auch schlimmer vorgestellt. Mussten es bei meinem Rechner auch mal machen. Ging vollommen problemlos. Hinterher habe ich mich gefragt, warum ich das nicht schon viel eher und schneller gemacht habe, als stundenlang nach dem Fehler zu suchen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliMeier Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohne Neuinstallation oder Reparatur ist in meinen Augen die Problemlösung professioneller. Es ist ja nicht so das nichts mehr geht, sonder einzig die Dialogbox wird nicht angezeigt wie sie mit den Variablen cmddia + filedia gesteuert werden können. Darum sollte auch eine Variable für den Textstil vorhanden sein.
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, auch wenn Du meinst, dass eine Neuinstallation unprofessionell ist, wenn man/Frau nicht weiss, wo die Ursache des Problems liegt (beginnt bei irgendeinem Registry-Eintrag und endet ev. bei einer defekten DLL), ist die Neuinstallation wegen der voraussichtlichen hohen Wahrscheinlichkeit der Lösung zumindest effizient. Ich gehe aus den bisherigen Rückmeldungen mal davon aus, dass es keinen in AutoCAD dafür vorgesehenen Schalter gibt. Und aus den bisherigen Erfahrungen wurden diese Art von Problemen zumeist mit Neuinstallation behoben. Lass es mich mal anders ausdrücken: Wenn Du Dir wen bestellst, der das Problem lösen soll, bist Du gewillt, 3, 4, 5 Tage Support zu bezahlen, damit die Quelle des Problems gefunden wird? Deiner Ansicht nach würde es professionell sein, Dir dafür € 5000-10000 aufs Aug zu drücken (je nach Tagsatz)? Oder sollte man ev. doch die 20min für die Neuinstallation riskieren? Dazu bemerkt: in keinem der beiden Fälle hast Du eine Erfolgsgarantie, denn es ist auch nicht sicher, dass nach 5 Tagen der Fehler lokalisiert ist, genausowenig wie bei der Neuinstallation. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliMeier
Na, dann such mal schön. Eine Reparaturninstallation ist vielleicht nicht so elegant, aber in dem Fall wohl die wwirkungsvollste. Solltest du widererwartend dennoch eine SYSVAR ausfindig machen, die dieses Verhalten steuert, teil sie uns bitte mit. Ich bin nämlich in dem festen Glauben, dass wenn es dafür eine geben würde, wäre sie hier genannt worden. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliMeier
OliMeier Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliMeier
