Thema: DIN Block Maßstab (3239 mal gelesen)
awisi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 26.05.2010
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, immer wenn ich eine neue Zeichnung erstellen möchte und ich den DIN A4 Title Block einfüge, zeichne ich im Model im Maßstab 1:1. In der DIN Block Ansicht erscheint dort aller dings ein Maßstab von 1:2.284508. Beim Plotter und bei der Bemaßung steht jeweils 1:1. ich weiß nicht mehr weiter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awisi
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awisi
Ich denke, es ist ein verstellter Ansichtsfenstermaßstab - Dazu mal die Hilfe - F1 - konsultieren. Kurzanleitung: Im Layoutmodus Doppelklick ins Ansichtsfenster (zum Aktivieren des verschiebaren Modellbereichs), dann Maßstab 1:1 einstellen (Durch Auswählen von der Statusleiste oder über Befehl: ZOOM 1XP). Danach Ansichtsfenster sperren (Schloss auf der Statusleiste oder Befehl: MANSFEN SpeRren <Ansichtsfenster wählen> ) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, da hst Du wohl recht! Also ich benutze AutoCADLT 2000i, ein PDF-Datei habe ich angehängt. Ich erstelle eine neue Datei und benutze die von AutoCAD hinterlegte Vorlage DIN A4 - Namend Plot Styles. dwtMein Drucker ist einfach ein adobe.pdf treiber von adobe. Kommst Du damit weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awisi
Wenn Udo nicht getroffen hat, dann ist's vielleicht DIMLFAC? Oder Du "triffst" beim Bemaßen eben nicht Elemente aus dem Model, sondern welche aus dem Papierbereich, das passiert schnell -> genau drauf achten, welchen Objektfang Du hast. Ansonsten brauch ich wirklich ne dwg, allerdings kenne ich ACAD 2000i nicht mehr wirklich, hatte ich zwar mal, ist aber schon ein paar Tage her Es werden dann aber sicherlich andere aushelfen können. :-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, manchmal ist das Leben einfach zu einfach. Im Layoutmodus (DIN A4 Title Block) war der Modus irgendwann mal auf "Model" gestellt und ich verstellte (mit dem Scrollrad der Maus) es auf die Größte, die ich brauchte. Nur das diese Einstellung jedesmal verwendet wird, wenn ich ein neues Dokument anfertige, überraschte mich doch sehr. Naja, problem gelöst. Danke für die richtigen Hinweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
