Thema: Schraffurkoordinaten ausgeben (872 mal gelesen)
buttone Mitglied -
Beiträge: 3 Registriert: 20.05.2010 AutoCAD 2007
erstellt am: 20. Mai. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich sich die Koordinatendaten von einzelnen Schraffurlinien ausgeben zu lassen? Simples Beispiel: schraffiertes Quadrat (10m x 10m) Die Schraffurlinien besitzen einen Start und Endpunkt. Wie kann ich die Koordinaten paarweise (P1/P2) ausgeben lassen? Ein Datensatz enthält somit min. 4 Koordinaten (2-D) Viele Grüße Buttone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 20. Mai. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buttone
Befehl: URSPRUNG/_EXPLODE auf das Schraffurobjekt anwenden. Dadurch erhalst du die Schaffurlinien als Linienobjekte. Jetzt mit Befehl: LISTE die Anzeige der Schraffurlinien durchführen. Das Befehlszeilenprotokoll (Textfenster F2) in Zwischenablage kopieren und weiterverwenden. Mehr geht nicht mit Bordmitteln von AutoCAD LT. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buttone Mitglied -
erstellt am: 20. Mai. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buttone
buttone Mitglied -
erstellt am: 20. Mai. 2010 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
