Thema: Be Befehl funktioniert nicht mehr (5067 mal gelesen)
Kijala Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 80 Registriert: 15.02.2006 Windows XP; AuotCAD LT 2004; 2007
erstellt am: 17. Mai. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal an alle! Ich haben folgendes Problem und hoffe mir kann jemand helfen. Ich bin heute das erstemal nach meinem Urlaub wieder im Büro zum Zeichnen und nun Funktioniert der Tastenbefehl "Be" nicht mehr. Gnausowenig "Rg" für regenerieren. Bei meiner Kollegin allederings funktioniert es noch. Also wenn ich bisher eine Zeichnung Bereinigen wollte habe ich immer über Tastatur be und dann enter eingegeben dadurch hat sich mir immer das Fenster zum beereinigen der Zeichnung geöffnet. Das Funktioniert nun nicht mehr. Und in der Befehlszeile erscheint immer: Unbekannter Befehl "BE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Bzw "RG" Ich kann weiterhin über Datei/Dienstprogramme/Bereinigen auswählen, und das Funktioniert auch. Nur fällt es mir einfacher das über Tastatur zu machen. Ich habe in der Acad Hilfe nachgeschaut und da steht als Befehlseingabe: Bereinig Bis ich das Wort geschrieben hab, bin ich über Datei/Dienstprogramme doch schneller. Und Tastaturkürzel scheint auch nicht so ganz das richtige zu sein oder habe ich das nur nicht richtig verstanden? Irgendwie muss es ja gehen, da es ja vor meinem Urlaub noch funktionierte und bei meiner Kollegin nach wie vor funktioniert. Ich hoffe mir kann jemand Helfen. Danke schon mal im Vorraus. Grüße ------------------ http://nara-kijala.cms4people.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 17. Mai. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
erstellt am: 17. Mai. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, wir kommen der sache näher. Jetzt kommt ne Meldung: "base.dcl" Kann Datei nicht finden. Fehler beim Laden der Dialogsteuerungsdatei. Beim nochmaligem eingeben kommt diese Meldung: Dialogfelder nicht verfügbar, weil die DCL-Dateien nicht geladen wurden. Kannst du mir zufällig sagen wo die Datei abliegt in etwa? Dann könnt ich mir die Datei vielleicht via USB-Stick von meiner Kollegin kopieren? ------------------ http://nara-kijala.cms4people.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 17. Mai. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
Aus eigener Erfahrung mit dieser Fehlermeldung base.dcl: Such sie gar nicht erst bei der Kollegin, die Wahrscheinlichkeit, dass Dir noch mehr fehlt, ist recht hoch. ;-) Du hast ja sicherlich Deinen PC schon neu gestartet heute? Du hast bei keinem anderen Programm Probleme gehabt heute morgen? In Deinem Urlaub wurde nichts am Netzwerk gemacht, auch Dein Profil wurde nicht angepackt? Nich lang rummachen, wenn's nach Neustart nicht besser wird: Datenträger raus, Installation reparieren, dauert 15 min und alles ist wieder gut. Ich hatte es beim Umstieg auf WIN7 auch erst mit händischen Nachinstallieren (Zusammensuchen und rüberkopieren) versucht. Hat mir außer 3 neuen grauen Haaren nicht viel gebracht... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 17. Mai. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
Du kannst doch die Datei einfach bei Deiner Kollegin suchen und dann kopieren. Dann bekommst Du auch den Speicherort angezeigt. Bei mir zB. unter ...\...\UserDataCache\Support ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
bei mir liegt die acadlt.pgp in folgendem Pfad: C:\Dokumente und Einstellungen\"Anwendername"\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD LT 2009\R14\deu\Support Wenn man die Datei mit einem Texteditor öffnet, kann man eine Anleitung zum Erstellen von eigendefinierten Kürzeln lesen. mfg, Ingo
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
