Hallo zusammen!
Ich schreibe für einen Bekannten, der AutoCad 2002 LT unter Windows 7 einsetzt. Das Problem, welches er am Anfang mit Windows 7 hatte, wurde durch einen Patch von Autodesk gelöst und er konnte ca. 3 Monate erfolgreich damit arbeiten. Nur das zum Thema Windows 7.
Nun hat er das Problem, dass er einen Systemfehler beim Starten von Autodesk bekommt. Dieser lautet wie folgt:
Systemfehler: Unhandeled c06d7363h Exception at 752559617h
Autodesk schließt sich dann nach einem Klick auf OK. Ich vermute stark, dass es mit der von ihm erstellten Datei zu tun hat. Denn in dem Verzeichnis (wo die Anwender-Datei liegt) wurden 2 zusätzliche Dateien (aclt.err und acltstk.dmp) angelegt. Den Inhalt der beiden Dateien siehe unten.
Folgende erfolgslose "Rettungsversuche" wurden von mir unternommen:
- Verzeichnis, in welchem die Dateien liegen gelöscht bzw. verschoben
- im Explorer eine andere Anwenderdatei doppelt angeklickt (um Autodesk mit dieser Datei zu starten)
- Neustart des Rechners (mehrmals)
Am PC selbst wurde nichts verändert, auch keine Updates eingespielt, da dieser PC nicht an's Internet angeschlossen ist (sowas gibt es noch ;-). Es wurde auch keine neue Software installiert.
Was ich komisch finde ist die Zeile "ErrorText=!U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\dbobji.cpp@280" in der Datei acltstk.dmp. Denn das Laufwerk "U:" gibt es auf dem PC nicht.
Könnte ihr mir bzw. meinem Bekannten evtl. weiterhelfen?
Er möchte gerne Autocad 2002 LT weiter einsezten, da ihm der Funktionsumfang für seine Bedürfnisse mehr als ausreicht.
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
Und hier noch die Inhalte der beiden Dateien:
aclt.err:
INTERNER FEHLER: !U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\dbobji.cpp@280
03/29/2010 at 14:59:12.797 Zeichnung: C:\Users\.......\Projekte2010\xxxxxx\100324Plan.dwg
acltstk.dmp:
[Main]
DumpEntries=1
[AcadCrashDump1]
ExeTimeDateStamp=0x3D013604
CrashTimeDateStamp=0x4BB0A41C
Version=15.06
WinVer=0xA280105
DumpType=InternalError
ContextFlags=0x10007
SegGs=0x0
SegFs=0x3B
SegEs=0x23
SegDs=0x23
Edi=0x4ACBEB9
Esi=0x4ACBEB8
Ebx=0x4ACC099
Edx=0x3
Ecx=0x5
Eax=0x69614D5B
Ebp=0x4ACAF9C
Eip=0x7C338D
SegCs=0x1B
EFlags=0x200202
Esp=0x4ACAF8C
SegSs=0x23
ReferenceAddr=0x92ECC4
ReferenceName=_WinMain@16
StackWalk0=4ACBBAC,3C238D,1,SymExport,GetViewportInfo+36BD,C:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Deu\aclt.exe
