  AutoCAD LT
  Bemassungsabhängigkeit
Autor Thema:  Bemassungsabhängigkeit (1110 mal gelesen)
Kocourek72
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kocourek72 an!   Senden Sie eine Private Message an Kocourek72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kocourek72
W7 64BIT
ACAD LT 2010
erstellt am: 17. Mrz. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine-Datei.dwg.txt
Wie kann ich folgende Abhängigkeit erzeugen im AutoCAD LT 2010?
Abstand1=2*Abstand3
oder
Abstand6=Abstand2/2
Mein Ziel ist dabei, dass ich den Einfügepunkt einmitten kann, auch dann wenn ich das Viereck nur auf eine bestimmte Seite dehne.
Danke an alle und Grüsse
Kocourek72
Aber, danke
erstellt am: 17. Mrz. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der Streckenaktion, die zu 'Abstand1' gehört, könntest Du einen Multiplikator zuordnen. Streckenaktion anklicken und im Eigenschaftsfenster (<Strg>-1) die Einstellung 'Abstandsmultiplikator' auf 2 stellen.
Nur da der Abstand3 mit keiner Aktion verbunden ist, wird daraus nix.
Mein Ansatz wäre: lass den Parameter 'Abstand1' einfach weg, mach eine neue Strecken-Aktion, die auch an den Parameter 'Abstand3' angehängt wird, den 2ten/oberen Griffpunkt als Streckansatzpunkt, das Kreuzen-Fenster zeigst Du dann über die untere Quadratseite und als Multiplikator gibtst Du -1.0 ein. Das bewirkt, wenn der Parameter 'Abstand3' nach oben gezogen wird, das jetzt eingefügte Strecken nach unten 'zieht'.
Zwei Bemerkungen möchte ich gerne Anbringen:
es sollte keine Griffpunkte geben, die keiner Aktion zugehören, wenn Du z.B. lineare Parameter verwendest deren zweiten Griffpunkt zu Strecken genutzt wird, der erste Griffpunkt behält seine Position, dann stelle die Eigenschaft der Anzahl der Griffpunkte auch tatsächlich auf 1 und lass nicht einfach 2 stehen.
Mach eine Aktion nach der anderen, hier hängen zu viele Parameter ohne Aktionen herum. Das verwirrt und führt letztlich durch die Verwirrung zur Fehleranfälligkeit. Und es gibt kaum etwas schlimmeres, als eine Blockdefinition mit Dynamik und Fehlern, die kann man oft nur mehr neu erstellen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 17. Mrz. 2010 editiert.]
