Thema: Detailauszug aus autoCAD LT 2010 (3936 mal gelesen)
seppale Mitglied Arbeitsvorbereiter
Beiträge: 13 Registriert: 21.03.2008
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man bei autoCAD LT 2010 ein Detail (Schraubenverbindung, größer darstellen am Rande der Zeichnung)aus einer Gesamtzeichnung erstellen? Gibt es hierfür einen eigenen Befehl, oder muss ich hier mir das zu Fuß selber basteln? Vielen Dank für die Unterstützung. Gruß
------------------ Win XP;Autocad 2009 LT;Turbocad 14 Deluxe; ncCad32; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppale
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. In welcher Version, geht das dann automatisch? Oder kann das autoCAD gar nicht? ------------------ Win XP;Autocad 2009 LT;Turbocad 14 Deluxe; ncCad32; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppale
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppale
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich ziehe über den gewünschten Bereich ein Fenster auf, wähle den "Befehl Detail", gib mein Faktor der Vergrößerung ein und habe an der Maus das Detail und kann es an einer gewünschten Stelle einfügen. So stell eich mir das vor. Geht so bei Catia V5. Gruß
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppale
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Geht so bei Catia V5 Uiii jetzt wird mit schweren Geschützen gearbeitet. Wenn Autodesk es so weit gebracht hätte, dass AutoCAD-LT und Catia vergleichbar wären, dann wären die beiden Buchstaben LT wohl schon weg, oder. In kleinen Schritten - Du kannst im Layout ein Ansichtsfenster machen, und dort auf den Bereich des Modells hinzoomen, den Du brauchst, Maßstab entsprechend gewünschtem Detail-Maßstab einstellen, ev. Layer von umgebenden Elementen frieren. Dann hast Du kein eigenes Zeichnungsobjekt im Modell und bleibst damit auch bei Änderung des Elements immer aktuell. - Du kannst mit Kopieren Elemente im Modellbereich nehmen, woanders hinkopieren, dort Skalieren, ist halt eine 'tote' Kopie - Du kannst im Modellbereich aus Deinem Objekt einen Block machen, diesen Block mit grösserem Skalierfaktor woanders nochmals einsetzen. So Du bei Modifikation dieses Objekts immer die Blockdefinition bearbeitest, wird damit auch Dein vergrößertest Detail mitleben. - Du kannst Dein Detail mit WBLOCK in eine eigene Zeichnung rausschreiben, diese dann als XRef wieder einfügen, einmal in Deinem eigentlichen Modell, einmal daneben oder in einem Layout vergrößert. Änderst Du an der externen Zeichnung etwas (die eben als XRef referenziert eingesetzt ist), dann werden auch alle Einfügungen aktualisiert. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das mit Catia war nur eine kurze Zeit, aber diese Funktion fand ich eben sehr praktisch. Aber vielen dank für die ausführliche Beschreibeung. Arbeite aber viel lieber und auch schon viel länger mit autoCAD als wie mit Catia. Die beiden Programme sind natürlich auch nicht vergleichbar, das ist mir absolut klar!! ------------------ Win XP;Autocad 2009 LT;Turbocad 14 Deluxe; ncCad32; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
