Thema: Abgeschnittener Rand beim Drucken acad 2010 (6212 mal gelesen)
Berta B Mitglied Architekten
Beiträge: 3 Registriert: 27.02.2010
erstellt am: 27. Feb. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ich bin neu hier. Habe da eine kleine Frage. Nach dem erstellen meiner Grundskizze mit Autocad 2010 möchte ich sie drucken. Leider hat sie die Maße von 180mm mal 280mm. Das Probelem ist beim Drucken oder exportieren als PDF der rand unten abgeschnitten wird, da die Zeichnung den schrafierten Rand überschreitet.(Im Layout1) Mir ist bewusst das ein Drucker einen gewissen Seitenabstand nicht überschreiten kann, aber gibt es eine Möglichkeit den Zeichnungsrahmen zu erweitern? Ich möchte nur ungern die Skizze verkleineren! mit freundlichen Grüßen Berta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! >> da die Zeichnung den schrafierten Rand überschreitet Die strichlierte (nicht-selektierbare Randlinie im Layout) ist als Hinweis für den bedruckbaren Bereich zu verstehen, nicht als Grenze, ausserhalb der nicht mehr gedruckt wird. Abhängig von dem Plottertreiber, den Du verwendest (auch für PDF) kannst Du eigene Seitenformate definieren und dabei den Rand modifizieren (wird aber imho an der Ausgabe auf dem Drucker nichts ändern). Für's PDF ==> auch hier ist es von Treiber abhängig, welche Seitenformate Dir dieser anbietet bzw. ob Du Seitenformate anlegen/modifizieren darfst. Mach mal eine Druckvoransicht, ob die Teile da auch schon fehlen, denn dann vermute ich eher mal ein Problem bei der Layout-Seiteneinrichtung und da würde uns die DWG (zumindest dieses Layout mit den Elementen, die abgeschnitten werden) schon helfen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 27. Feb. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berta B
Hallo und willkommen Wenn du den "druckbaren Bereich" nicht vergrössern kannst, wäre eine Möglichkeit ein grösseres Blattformat. Ein paar Rückfragen: Welchen pdf Drucker verwendest Du? Welche Formate stehen Dir da zu Verfügung? Kannst Du in den Einstellungen/Eigenschaften "benutzerdefinierte Blattformate" einstellen? Soll das Ganze nachher auch auf Papier geplottet werden? Edit: ach, hallo Alfred ------------------ Liebe Grüsse, Marita Imagination is the one weapon in the war against reality. --Jules de Gaultier -- [Diese Nachricht wurde von Marita am 27. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe nochmal das Problem angehängt. Ich konzentriere mich gerade auf die PDF Ausgabe. Ich hoffe jetzt kann man mein Problem erkennen. Was muss ich denn definieren damit ich den Druck bzw Export so hinbekomme ohne das Projekt zu skalieren? mit freundlichen Grüßen Berta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich hoffe jetzt kann man mein Problem erkennen das wäre schon in Deinem ersten Beitrag sehr gut beschrieben gewesen Nur fehlt uns jetzt noch die Info, auf welchen Drucker druckst Du / mit welchem Treiber erzeugst Du das PDF? Und wie sind dort die Einstellungen der Papiergröße? Deinen Plotabstand mit 2x2mm (in Deinem Screenshot) sollte zumindest bei Ausgabe auf PDF nicht so eingestellt sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 27. Feb. 2010 editiert.] |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 27. Feb. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berta B
Wähle zunächst den Plotter "DWG To PDF.pc3" aus (oder bei Befehl: ExportPDF Seite entsprechend einrichten) und wähle als Papiergröße nicht A4, sondern "ISO Full bleed A4 (210.00 x297.00mm)" - das randlose PDF A4 Format aus. "ISO expand A4 (210.00 x297.00mm)" reicht leider nicht ganz, da ist der bedruckbare Bereich nur (198 x 275mm) Natürlich kann man bei diesem Drucker auch eigen Paiergrößen mit individuellen Rändern definieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
