Thema: Linien mit PEDIT zusammenfügen (5869 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009 Autocad 2009 LT englisch Pentium 4 2Ghz Windows XP SP3
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Kontur die über die Zeichnungsableitung von einem 3D Programm erstellt wurde und möchte diese nun mit Autocad 2009 LT zusammenfügen. Dazu öffne ich die dxf Datei und verwende den Befehl PEDIT aber es werden nicht alle Einzelteile der Kontur zusammengefügt. Einzelne Stücke der Kontur werden zusammengefügt, aber an anderen Stellen bleibt sie offen. Auch mehrmaliges Verwenden von PEDIT hilft nicht. Kann mir dafür jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus Mit freundlichen Grüßen
Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo Benjamin, die Linien könnten unterschiedliche Höhen im Anfangs- bzw. Endpunkt haben. Die kannst Du mir PEdit nicht verbinden. Du musst alle Linien erst auf eine identische Höhe bringen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Die Linien wurden ja durch ein Programm von einer 3D Zeichnung abgeleitet. Ist es trotzdem vorstellbar dass sie unterschiedliche Höhen haben?
Einen kleinen Schritt bin ich schon weitergekommen und zwar mit dem Befehl Abrunden. Aber anscheinend klappt das auch nicht bei allen Teilen der Kontur.
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hi! Ohne mir das file angesehen zu haben.....mein Tipp, die Kontur ist irgendwo offen, oder überschneidet sich! Gruß, Martin Edit: So ist es, die Kontur hat einen Fehler beim Radius R2. Lösche ihn, und erstelle den Radius neu, dann funktionierts!
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 04. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Da stimmt einiges nicht mit den Abständen, und das auf den Geraden Bögen sein sollen glaube ich auch nicht. Bei einer so einfachen Form würde ich über ein Nach- bzw. Neuzeichnen nachdenken. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Zitat: Original erstellt von MartinKern:
Edit: So ist es, die Kontur hat einen Fehler beim Radius R2. Lösche ihn, und erstelle den Radius neu, dann funktionierts! [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 04. Feb. 2010 editiert.]
Nicht nur bei einer Anbei mal die überarbeitete 2000-dxf (einfach im Explorer das .txt löschen) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Teil wird abgekantet, deshalb die Radien auf den Geraden. Man könnte das auch ohne die Radien abkanten aber wenn die Blechumgebung im CAD Programm das so vorsieht, wieso soll ich das dann ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Grüß Euch! Es kann schon sein dass mehrer Elemente nicht gepaßt haben. Ich hab beide Radien R2 durch neue ersetzt, dann konnte eine zusammenhängende Polyline erstellt werden. Dies war ursprünglich gefordert wenn ich das richtig verstanden habe. Zitat: Das Teil wird abgekantet, deshalb die Radien auf den Geraden. Man könnte das auch ohne die Radien abkanten aber wenn die Blechumgebung im CAD Programm das so vorsieht, wieso soll ich das dann ändern?
Das wirst du auch nicht ändern können. Bei uns passiert das auch manchmal, dass die abgeleiteten dxf-files nicht ganz passen. In deinem Fall denke ich mal, die Fehler sind so marginal, dass soe am Endprodukt nicht auffallen. Gruß, Martin
erstellt am: 04. Feb. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist dem Laser das denn egal ob da kleine Radien drin sind? Soll ausgelasert werden, deshalb frage ich. Noch was zum Zusammenfügen von Konturen, und zwar sind da mehrere Linien deren Endpunkte einen ganz kleinen Abstand zueinander haben. Müsste ein sehr kleiner Abstand sein, denn wenn ich da eine Bemaßung erstelle, dann ist die Maßzahl null. Gibt es eine Möglichkeit, dass Autocad automatisch alle Abstände, die sagen wir mal 0,001mm sind, zusammen fügt?
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Feb. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Zitat: Original erstellt von Dragunov: Gibt es eine Möglichkeit, dass Autocad automatisch alle Abstände, die sagen wir mal 0,001mm sind, zusammen fügt?
1. Stelle mal LUPREC und AUPREC höher, dann nutze den Befehl _DIST zum "messen" und die Fang-Option "Endpunkt" 2. - zum obigen Zitat: Schau dir die Optionen des Befehls mal GENAUer an -> gerne auch in der Acad-Hilfe, die ist kostenlos ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: 1. Stelle mal LUPREC und AUPREC höher, dann nutze den Befehl _DIST zum "messen" und die Fang-Option "Endpunkt"
Dann weiß ich wie weit die Punkte voneinander entfernt liegen, aber das hilft mir nicht beim zusammenfügen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Zitat: 2. - zum obigen Zitat: Schau dir die Optionen des Befehls mal GENAUer an -> gerne auch in der Acad-Hilfe, die ist kostenlos
Welchen Befehl meintest du nochmal genau? [Diese Nachricht wurde von Dragunov am 05. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Das hat mir jetzt geholfen. Zuerst PEDIT, dann mehrfache auswahl, dann join und dann den Abstand eingeben. Aber noch etwas anderes: Wie kann ich nun Ellipsen so einer Polylinie hinzufügen? Habe schon zwei Lösungswege auf der Autocad Webseite versucht, aber dabei werden nur Blöcke erzeugt und die Unterbrechungen in der Linie bleiben bestehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das steht in dem Link: Problem
You want to join a trimmed ellipse to a line so that the resulting lines can be interpreted on a Computer Numerical Controlled (CNC) device. Technische Lösungen For CNC machines to be able to use drawing to make cuts, the lines must be joined so they are seen as continuous. To join a trimmed ellipse to a line using the PEDIT command, the ellipse must be created as a polyline. When the PELLIPSE system variable is set to 1 an ellipse is created as a polyline, which can then be joined with a line using the PEDIT command. Tip: To convert previously created ellipses to polylines, save the drawing to an R12 DXF format. [Diese Nachricht wurde von Dragunov am 05. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Gehen Informationen verloren beim Konvertieren? Das Verbinden von Bögen und Linien zu Polylinien wird keinen Informationsverlust bedeuten. Das Umwandeln einer Ellipse oder eines elliptischen Bogen zu einer Polylinie bedeutet Informationsverlust. Das folgt schon aus der mathematischen Definition 'Ellispe', die durch das Umwandeln eine angenäherte Form von Bögen- oder Liniensegmenten erzeugt, aber eben nur 'angenähert'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
