  AutoCAD LT
  strg+c und strg+v im Autocad LT 2009?
Autor Thema:  strg+c und strg+v im Autocad LT 2009? (1149 mal gelesen)
delija9999
Sehen Sie sich das Profil von delija9999 an!   Senden Sie eine Private Message an delija9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für delija9999
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
benutze acad lt 2009 und der befehl strg+v funktioniert nicht so wie ich es will.
wenn ich ein block mit strg+c kopiere und dann es mit strg+v einfügen will wird dieser zwar eingefügt aber nicht dort wo sich das fadenkreuz befindet.
kann man da was machen?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delija9999 10 Unities + Antwort hilfreich
delija9999
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die option besteht zwar aber es funktioniert weiterhin nicht
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delija9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Copy&Paste wird der Punkt als "Basis" genutzt welche ganz unten/ganz links
der kopierten Geometrie liegt (niedrigste X und Y Koordinaten eines gedachten
Rechtecks welche um alle kopierten Objekte passt) .
Damit du selbst den "Basispunkt" definieren kannst mußt du unter Menü BEARBEITEN
"Kopieren mit Basispunkt" nutzen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
