Thema: von ACAD2010 nach LT2008 / Plot bzw Layoutproblem (1545 mal gelesen)
PTcruising Mitglied Techn. Zeichner (Elektrotechnik)
Beiträge: 9 Registriert: 30.01.2008 Ich= Autocad 2010/Windows XP Kunde= Autocad LT 2008 (SP1 ?)
erstellt am: 03. Dez. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe folgendes Problem. Ich muss eine ganz normal erstellte Zeichnung (Modellbereich=Installation/Papierbereich=Zeichnungsrahmen+Planstembel) von ACAD2010 nach Autocad LT 2008 (angeblich auch schon mit SP1) übergeben. Beim Kunden sieht dann noch alles normal aus. Nur wenn er plotten will stellt sich die Voransicht ganz anders dar. Es fehlen schlicht Teile der Zeichnung. Es ist weder was ausgeblendet noch sind irgendwelchen Layern die Drucker ausgeschaltet. Haben auch mittlerweile die Anzahl der Ansichtsfenster auf 1 reduziert. Geht trotzdem nicht. Es wurden auch schon mehrere Drucker ausprobiert. Der Kunde sagt es liegt an mir. Und ich sage es liegt an LT. Das übliche halt... Es handelt sich um mehrere gleich erstellte Zeichnungen. Der Fehler tritt nur vereinzelt auf. Hat jemand noch Lösungsansätze für mich ?? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PTcruising
Hallo, habe ebenfalls Autocad 2010 sowie LT2008 im Einsatz. Allerdings hatte ich bisher nicht das Problem, dass Teile verschwinden. Über welchen Weg hast Du die Datei nach 2007 gespeichert? Vielleicht wäre über Befehl: -exporttoautocad eine Idee? oder über wblock - gesamte Zeichnung (und bei Pfad vielleicht noch weiter runter auf Version 2004) Bekommt der Kunde beim Öffnen eine Proxymeldung? Wenn ja, vielleicht gibt diese Aufschluss, welche Elemente nicht übernommen werden können. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kijala Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 80 Registriert: 15.02.2006 Windows XP; AuotCAD LT 2004; 2007
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PTcruising
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich speichere standardmäßig ganz normal bis 2004 runter ab. In dem Fall sogar bis 2000. Das Dumme ist ja es betrifft nicht alle Dateien , sondern ca. 20% von denen. Sind aber alle gleich erstellt.Selbst den Grundriss des Architekten habe ich schon zerpflügt. An den Plotstilen kann es eigentlich nicht liegen. Dann müßten alle Zeichnungen so reagieren. Fehlermeldungen frage ich nochmal ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PTcruising
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PTcruising
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PTcruising
| Projektingenieur / Fachplaner Sprinkleranlagen (Mensch*) | Mit mehr als 350 Mitarbeitern ist karriere/io-als-arbeitgeber" target="_blank">io weltweit als eines der führenden technischen Beratungs- und Planungsunternehmen an 12 Standorten vertreten: Neben dem Hauptsitz in Heidelberg hat das Unternehmen Niederlassungen in Berlin, Dortmund, Leonberg, München, Leverkusen, Kaiserslautern, Polen, Bethlehem (PA, USA), Dubai, Hong Kong und Singapur. Projektingenieur ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit -exporttoautocad hatte ich auch schon probiert. Bei meinen Plots ist nix ungewöhnliches festzustellen. Alles so wie es sein soll. Hatte dem Kunden schon geraten das SP1 aufzuspielen. Er meint das das alles ok wär. Ich vermute eher das es eine Regenerierungssache ist oder das tats. ein noch fehlendes SP1 bei LT der Fall ist. Da wurde einiges an Anzeigefehlern wohl behoben, wenn ich mir so die "Readme" vom SP1 anschaue... Gruß Eric [Diese Nachricht wurde von PTcruising am 04. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
