Thema: Pläne lassen sich nicht mehr bearbeiten (1371 mal gelesen)
gkbjj Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 15.10.2008 autocad LT 2009
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus irgendeinem Grund kann ich plötzlich manche meiner Pläne nicht mehr bearbeiten. Ich kann die Pläne zwar öffnen, aber nichts kopieren, löschen, einfügen, verschieben, etc. Die Pläne sind nicht schreibgeschützt! Any Ideas? Danke. gkbjj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gkbjj
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gkbjj
Befehl: _auditGefundene Fehler beheben? [Ja/Nein] <N>: _ydurchführen und speichern (falls es geht) Und natürlich die Frage: Kommen da keine Warn- oder Fehlermeldungen ? Geht denn die Objektwahl überhaupt wie gewünscht ? Etwas genauer sollte das schon beschrieben werden.. Geht es an anderen Rechnern ? - Vielleicht stellst du uns ja mal eine Datei zur Verfügung.
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gkbjj Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ÁLso ich muss mich korregieren. Ich kann aus der Zeichnung schon Dinge löschen. Aber nicht verschieben. Aus einer fremden Zeichnung konnte ich dann auch etwas reinkopieren, das konnte ich dann auch bearbeiten. Allerdings kann ich das reinkopierte auch wieder nicht bearbeiten. Pickbox ist auf 1 Keine Fehler gefunden Ich bekomme keine Meldungen Ja, ich kann alle Objekte auswählen wenn ich was kopiere kommt: "_copyclip 1 gefunden" wenn ich dass dann einfügen will, steht "pasteclip" in der befehlszeile aner nichts passiert Wenn ich die zeichnung unter einem anderen namen abspeichere ändert sich auch nix. ich habe zwar mal einen teil der pläne mit autocad 2000 bearbeitet (und dann in dem alten modus gespeichert) das ist aber länger her. danach habe ich die pläne wieder als 2007-version gespeichert und das ging alles wunderbar. gestern haben wir dann diese pläne in einem anderen CAD programm (VIEGA CAD = VIPTOOL) bearbeiten. kann das daran liegen? leider kann ich nichts hochladen, da die pläne grösser als 1mb sind
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gkbjj
gkbjj Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gkbjj
Hallo, kenne gleiches Phänomen, wenn ich Dateien aus 2008 oder 2009 einfach per "speichern unter" als 2004 speichere um in Acad 2006 zu bearbeiten. Hier am besten den Weg über Wblock - ganze Zeichnung gehen, so klappts auch wieder mit der Objektauswahl. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gkbjj Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gkbjj
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gkbjj
gkbjj Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gkbjj
Eine Funktion, dokumentiert in der Hilfe. davon abgesehen: In der Datei ist aus reiner AutoCAD-Sicht sehr viel Müll, die Datei reagiert von Version zu Version völlig verschieden - im 2009er bei mir ist es mit Copy&Paste so wie bei dir - Acad-Funktionen gehen aber. Eine Datei die ich in 2000 gespeichert und von "LiNear" bereinigt haben funktioniert bestens im 2009, aber auch erst dann. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
