Thema: Farbe von Blöcken aus Werkzeugpalette (2138 mal gelesen)
brackie Mitglied techn. zeichnerin
Beiträge: 71 Registriert: 21.09.2004 Autocadlt 2007 Windows 7
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite seit 2 Jahren mit selbsterstellten Werkzeugpaletten, die Blockeigenschaften sind unter anderem: Farbe: aktuelle verwenden, und Layer: die habe ich beim Erstellen den enstpr. Symbolen zugeordnet. Wenn ich einen Block in eine leere DWG einfüge, liegt er auf dem richtigen Layer und der hat auch die Farbe des Blockes. Jetzt, nachdem ich 2 Jahre nichts daran verändert habe, mußte ich 2 Paletten erneuern. Eigentlich soll, wenn ein Block neu in die Zeichnung kommt, der Layer in der entspr. Farbe angelegt und der Block auf diesen gelegt werden. Bei den "neuen" liegt der Block zwar auf dem richtigen Layer, die Farbe ist jedoch 7 und nicht, wie es soll, auf seiner Farbe, z.B. 10. Das heist alle Layer die aus diesen Blöcke das erste mal erstellt werden, sind schwarz. und das ist nicht richtig (für mich). Und je mehr ich verstelle, un so weniger klappt es - hilfe! Brackie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin schlecht im Erklären ohne Bleistift in der Hand: das Objekt hat die Farbe von Layer. Also, ich nehme mal die entspr. Bezeichnungen: Steckdose, Farbe 10, Layer Elektro. In der neuen Zeichnung wird beim Einfügen der Layer Elektro mit der farbe 10 erstellt = richtig. Bezeichnung Rauchmelder, Farbe 150, Layer BMA. In der neuen Zeichnung wird beim Einfügen der Layer BMA schwarz erstellt = falsch. Ist dies besser erklärt? brackie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
Ohne jetzt nochmal ganz von vorne anzufangen.. Layer Blöcke Blockreferenzen Eigenschaften..wo soll man da anfangen . 1.) Auf den Punkt: Das Einzige was nicht stimmt ist die Farbe die dem (Einfüge-)Layer zugewisen ist, richtig ? 2.) Ist der Layer wirklich noch nicht vorhanden wenn du den Block das erste Mal einfügst ? 3.) Ist dem Layer in der Ursprungsdatei der Blockdefinition (ais welcher sich die Palette bedient) wirklich richtig eingestellt ? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
ok, in dem Fall kann ich dir sagen: Das kann eigentlich nie anders gewesen sein mit deiner jetzigen Palettenwerkzeugdefinition ! Der verwendete Layer hat (eigentlich) nichts mit dem Layer in deiner Quelldatei zutun ! In dem Moment wo im Palettenwerkzeug ein Layer ausgewählt wird, wird diese Layerdefinition für das Werkzeug in der Palette gespeichert. Du kannst den Layer in deiner QuellZeichnung löschen oder eine andere Farbe geben, der neu erstellte Layer wird immer in der ursprünglichen Definition erstellt. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
Das bedeutet das du das Palettenwerkzeug (der dort gespeicherte Layer mit seinen eigenschaften) nicht angepasst hast und es jetzt nur funktioniert wenn in deiner Zieldatei der Layer bereits existiert. Zudem handelt es sich sicher nicht um ein Werkzeug sondern um sehr viele denke ich mal. Wenn du also demnächst "wieder" das Problem bekommst, dann liegt es daran das in der Zieldatei dieser Layer noch nicht definiert war beim Einfügen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
