Thema: Einsteigerfrage: zu Autocad 2D Layouts (1352 mal gelesen)
TheEngineer Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.10.2009
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich nutze AutoCad Lt zur Layoutplanung von Fertigungshallen, bin allerdings Einsteiger, was die Benutzung von AutoCad angeht und kämpfe deshalb auch immer wieder mit den selben Problemen. In der Hilfe hab ich aich nix passendes gefunden. Nun zu meinen Fragen: 1. Wie kann ich beim Markieren mehrerer Objekte ein einzelnes fälschlich markiertes Objekt wieder demarkieren ohne alles abzuwählen? 2. Wie kann ich Objekte in einem bestimmten Abstand zu anderen Objekten anordnen, sprich ein Objekt auswählen und dann sagen es soll so verschoben werden, dass es von einem anderen Objekt xx,xx mm entfernt ist. Bsp. : Regale Aktuell nutze ich dafür Verschieben, krieg aber damit ja nicht den Bezug zum zweiten Objekt. Kann mir da wer weiterhelfen? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheEngineer
Hi, und Willkommen auf cad.de, zu 1: Shift Taste drücken und halten, dann dass zuviel angewählte Objekt demakieren. zu 2: Probiere mal ein wenig mit dem @ Sympol rum. z.B. eine Linie von einer Länge von 100 einfach den Startpunkt wählen und dann @100,0 Und so fuktioniert das auch für alle anderen Befehle. Oder kopieren dann Objekt wählen in die gewünschte Richtung den Cursor verschieben den Abstand eintippen und Enter. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheEngineer
Hallo und herzlich Willkommen, zu1. Ergänzend: bei Acad kannst Du wählen zwischen "Objekt vor Befehl" und "Befehl vor Objekt" Wenn Du zuerst den Befehl wählst und dann die Objekte, gibt es für die meisten Befehle (schieben, kopieren,) die Möglichkeit e für entfernen und h für hinzufügen, während des aktiven Befehls einzutippen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr zwei, Ihr habt mir im Bezug auf den 1. Punkt weitergeholfen, zum Verschieben nochmals, vielleicht habe ich es falsch formuliert: Mein Ziel ist es ein Objekt z.B. Rechteck aufzunehmen, dann z.B. die Kante eines anderen Objektes selektieren, und dann sagen bitte das Rechteck im Abstand von z.B. 2000mm von dieser Kante aufstellen. Sprich ich will das Objekt relativ zu einem anderen Objekt verschieben. Ich habe das auch schoneinmal einen Zeichner in meiner alten Firma machen sehen, muss also irgendwie gehen,... Sprich wie das Verschieben geht weiß ich, allerdings will ich eben nicht ausrechnen müssen, um wieviel ich es von dort wo es ist verschieben muss, damit ich da rauskomme wo ich will, sondern vielmehr will ich AutoCad im Bezug zu einem anderen Objekt das bereits vorhanden ist vorgeben, wie weit sich das zu verschiebende Objekt in der Endposition vom vorhandenen Objekt entfernt befinden soll. War das verständlich? Ich weiß nicht ob verschieben da richtig ist, ob es irgendwie über Benutzerdefiniertes Koordinatensystem geht? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheEngineer
Geht ja auch, und beschrieben hast Du es selber schon Nimm das Objekt auf, tippe "von" ein, dann gehst Du an den Abstandspunkt, wählst die Richtung wo der Abstand hin soll und gibst den Abstand ein Enter. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheEngineer
Hallo, das Problem in Deiner 2. frage sollte sich mit dem Befehl bzw. Befehlsmodifiziere "Spur" lösen lassen. Damit und mit der direkten Abstandseingabe kannst Du ein Objekt relativ zu einem anderen in x- und y-Richtung verschiebn. Details dazu bitte in der Hilfe nachlesen. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
