  AutoCAD LT
  2 kleine Probleme
Autor Thema:  2 kleine Probleme (908 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2009 LT
Solid Works 2007
IronCad V11
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde
Nachdem die Suchmaschine leider nicht geht muß ich einen neuen Beitrag schreiben.
Zum 1. Problem
Ich kann keine Blöcke nicht mehr auflösen
Wenn ich eien Block mittes Befehl "Block einfügen " mache, dann kann ich ihn später nicht auflösen.
und zum 2. Problem
Wenn ich Kopieren mache, dann ist es immer auf mehrfach eingestellt.
Wie kann ich dies ändern?
Ich muß dazu sagen ich hab mein System neu aufsetzen müssen und nun das AutoCad 2009 LT drauf gespielt.
Vorher ist es einwandfrei gegangen.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank
Christian
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
zu Deinem ersten Problem kann ich leider nichts sagen. sorry
Zum zweiten Problem :
Wenn Du in die Befehlszeile ko für Kopieren eingibst, erscheint dort "Objekte wählen". Nachdem selbiges erledigt ist, erscheinen weitere Möglichkeiten der Eingabe, u.a. O für MOdus und dort kannst Du dann Einzelkopie wählen.
Robert
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Okt. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal die Systemvariable COPYMODE an.
zum nicht Auflösen können:
EXPLMODE auf 1 ?
Beim Blockerstellen "nicht auflösen" angehakt ?
  - Thomas -
steftensteig
Solid Works 2007
IronCad V11
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
EXPLMODE auf 1 ?
Vielen Dank
Bei  COPYMODE hab ich eine 0
BEi EXPLMODE eine 1 (umgestellt auf 0)
Wo kann ich die Einstellungen für Blockerstellen ändern?
CADmium
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
..wenn du dein Mehrfachkopierproblem lösen willst , mußt du COPYMODE auf 1 stellen ... -> F1 (Hilfe)
Explmode sollte auf 1 stehen um ungleich skalierte Blöcke aufzulösen ....
Das Anhaken von "Auflösen zulassen" erfolgt im Blockdefinition-Erstellen-dialog ( in der Vollversion .. in LT weiß ichs nicht) .. kann man aber auch per Tool handeln .. was in LT auch nicht gehen wird ..
  - Thomas -
