im DesignCenter kannst Du nichts löschen, denn es zeigt an, was vorhanden ist, dient aber nicht der Bearbeitung.
Weiters zeigt DesignCenter an, was 'definiert' ist und nicht unbedingt was 'verwendet' ist. Sprich in Deiner Zeichnung gibt es BlockDEFINITIONEN und BlockREFERENZEN.
Erstere ist, wie der Name schon sagt, die Beschreibung, wie Dein Symbol aussieht.
Zweiteres ist die eingefügte Referenz. Wenn Du einen Block 5 mal einfügst, dann ist dieser 5 mal eingesetzt (5 mal referenziert) aber trotzdem nur einmal 'definiert'.
Auch wenn Du alle Referenzierungen löscht, ist die Definition noch immer in der Zeichnung, und daher auch im DesignCenter angezeigt.
Willst Du die Definition aus Deiner Zeichnung löschen, verwendest Du bitte
Befehl: _purge
Mit diesem Befehl ist es möglich, alle Definitionen aus der Zeichnung zu entfernen, WICHTIG: die nicht verwendet sind! Also ist ein Layer in Deiner Zeichnung, auf dem nichts drauf ist, kannst Du die Definition des Layers damit entfernen. Umkehrschluss: Ist Dein Block auch nur ein einziges mal irgendwo eingesetzt (auch wenn nicht sichtbar, weil Layer gefroren o.ä.), dann geht auch das Löschen der Definition nicht!
[EDIT] da war ich wohl zeitlich 'das letzte' [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 07. Okt. 2009 editiert.]
