Thema: Autocad Datei zu groß 1,5MB (1812 mal gelesen)
Christian.S.85 Mitglied Diplom Ingenieur E-Technik
Beiträge: 113 Registriert: 05.03.2009 WIN XP 2GB Ram 512 MB Grafikkarte Autocad 2006LT und Autocad 2007LT
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich habe mir einen DWT Datei angelegt mit ein paar Layer und einen Block als Schriftkopf. Wenn ich nun die DWT Datei lade und diese als DXF abspeichere, wächst diese von .dwt(173KB) auf .DXF(1,7MB). Andere Dateien die ich direkt als DXF gezeichnet habe und den ca. gleichen Inhalt haben sind ca. 500KB groß woher kommt dieser Unterschied und wie kann man dies reduzieren. MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar das ist mir bewusst. Aber einer eine gleichen Zeichnung die direkt in DXF gezeichnet wurde ist nur 500kb groß. Das Gleiche mit der DWT Vorlage und dann unter DXF abgespeichert ist 1,5 MB groß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
erstellt am: 18. Sep. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
In einer Standard-DWT Vorlage sind wahrscheinlich keine weiteren "Vereinbarungen" getroffen. In Deiner DWT hast Du aber bestimmt verschiedene Sachen eingestellt (Einheiten, Bem-Stile, Schrift-Stile,...). Wie Rübchen schreibt - vergleiche die beiden DXF Dateien mal miteinander. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! vote für mich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habe mal beide Dateien als rar hinzugefügt. Vielleicht könnt ihr mir noch weitere Tipps geben wie dort am besten Speicher einspare. Oder statt einer Vorlage im DWT-Format mache ich einfach eine vorlage.DXF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
Moin, in der "aus_DWT" ist ein OLE im Block Schriftkopf_NKT. Nimm das raus und die Zeichnung wird spontan kleiner. In der anderen Zeichnung sind das Einzellinien. Mach aus der "aus_DWT" (ohne das OLE) einen WBlock, damit wird noch der Rest, den keiner braucht, rausgeworfen. Mal das, was mir jetzt beim schnellen Drübergucken aufgefallen ist. Kommt vielleicht noch mehr.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Blöcke sind jetzt zwar keiner aber leider immernoch zu groß ich werde dann einfach die Vorlagen als .DXF vorgeben. Das ist ja nicht so schlimm. Das einzige was dann verloren geht ist die Dateivorschau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
