Thema: Texte lassen sich nicht mehr bearbeiten (11607 mal gelesen)
rage1979 Mitglied architekt
Beiträge: 4 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 11. Sep. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich sitze gerade hier und "verzweifele".... Ich möchte Texte in meiner Zeichnung bearbeiten. Der editor geht nicht mehr auf und ich kann den Text nur noch über das Eigenschaftsfenster ändern. bzw. rechte Maustaste mtext bearbeiten. Der doppelklick funktioniert nicht mehr... mtexted = ".", dtexted ="2" Was könnte der Fehler sein? AutoCad 2007 Besten Dank für Hilfe! Gruß Ralph [Diese Nachricht wurde von rage1979 am 11. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! >> mtexted = ".", dtexted ="2" Und dann wäre noch die System-Variable 'DBLCLKEDIT'. - alfred - PS: Wenn Du AutoCAD hast, solltest Du diese Fragen nicht im LT-Forum stellen, macht für dieses nichts aus, aber für's nächste mal. ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 11. Sep. 2009 editiert.] |
erstellt am: 12. Sep. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke - alfred -!!! Auch für den hinweis im "falschen" Forum gelandet zu sein. Werde ich noch üben... Und dann wäre noch die System-Variable 'DBLCLKEDIT'. Die Variable steht auf "EIN". Ich werde mir vielleicht die Zeit nehmen und ACAD einfach neu aufspielen.... Alle infos die ich bisher im Forum finden konnte haben zu keinem pos. Ergebnis geführt. Oder kann ein entfernen der cui's und neuladen der cui's (kopie eines Rechners) das Problem beheben..?? Am Montag mal ausprobieren... Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip. VIELEN DANK! Grüßr Ralph
erstellt am: 12. Sep. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi Ralph, zu CUI-laden (im Zusammenhang mit Text-bearbeiten) hätte ich >>>das hier<<< gefunden. Und wenn Du schon fleissig am Suchen warst, dann hast Du >>>all dies<<< schon durch, dann werd ich auch nicht noch was draufsetzen können. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Sep. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Alfred, zu CUI-laden (im Zusammenhang mit Text-bearbeiten) hätte ich >>>das hier<<< gefunden. hab ich gemacht, die Werte/ einstellungen passen. Und wenn Du schon fleissig am Suchen warst, dann hast Du >>>all dies<<< schon durch, dann werd ich auch nicht noch was draufsetzen können. "all dies" hab ich quasi durch... Mich würde interessieren mit was Du das noch toppen kannst... Habe eben von einem anderen Rechner wo "alles" funktioniert die cui's kopiert und neu in mein ACAD eingespielt. Ohne Erfolg. hast du noch was bevor ich mit der Neuinstallation beginne? Vielen Dank und Gruß Ralph
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 14. Sep. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rage1979
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinz13 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 13.11.2009
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rage1979
