| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autocad 2008LT und Autocad2009LT (587 mal gelesen)
Wilddog Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 119 Registriert: 24.10.2008 Autocad 2009 LT
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte eine Frage. Würde es generell gehen, zwei verschiedene Versionen von AutocadLT (1x 2008LT und 1x 2009LT) auf einem Rechner zu installieren, und mit beiden zu arbeiten. Was ist zu beachten? Im Moment wird mit 2008LT gearbeitet. Da sich hier wohl einiges geändert hat, wollten wir die 2009 Version vorerst nur zum Probieren bzw. Testen verwenden. Oder muß das auf einem seperaten Rechner installiert werden bzw. die alte Version deinstalliert werden. Danke. Gruß Wilddog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst beides installieren (auf einem Rechner), kein Problem. Vorsicht lasse ich aber walten bei: a) ich öffne verschiedene Versionen nie gleichzeitig, nur abwechselnd (ist aber eher Bauchgefühlssache) b) das Deinstallieren kann ev. Probleme machen, da könnten Teile deinstalliert werden, die eigentlich fuer beide da waren. Darum lass ich dann auch i.d.R. die alten installiert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wie sieht es mit den Dateien aus? Werden die für die unterschiedlichen Versionen >> auf unterschiedlichen Pfaden abgelegt? Die meisten Dateien werden in verschiedenen Pfaden installiert (ausser Du beeinflusst dies durch Pfadangaben bei der Installation), aber es gibt ein paar wenige, die werden unter 'Gemeinsame Dateien' abgelegt, und eben wegen diesen wenigen wäre ich mit deinstallieren vorsichtig. Alle anwenderspezifischen Einstellungen kommen in Versions-bezeichnete Pfade. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
