Thema: Eigenschafte fort an übernehmen (1183 mal gelesen)
Deepack Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 45 Registriert: 12.04.2009 AutoCAD Lt 2020, 2021
erstellt am: 03. Sep. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo community ich habe eine frage und zwar ich zeichne eine linie mit bsp. Einstellung1 (heisst z.b. farbe von layer) und ich würde jetzt gerne die einstellungen von einer anderen linie übernehmen (z.b. farbe Rot) und mit diesen einstellungen gleich weiterzeichnen... wenn es wem hilft im allplan ruft man die funktion über einen doppelten rechten klick auf das element aus wisst ihr was ich meine?? wenn ja wäre über jede hilfe sehr dankbar aja EIGANPASS hab ich bereits gefunden hilft ja auch einigermaßen aber halt nicht ganz das was ich gewohnt bin naja danke schon mal im vorraus lg Deepack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, (mit einem Befehl) Eigenschaften eines Objekts an ein anderes übergeben und gleichzeitig diese Eigenschaftseinstellungen zu den aktuellen Einstellungen zu machen, würde ich nicht kennen. Da ist leider ein händischer zweiter Eingriff notwendig, um Farbe, Linientyp, Linienstärke, Textstil, Bemassungsstil, .... je nachdem welche Eigenschaft(en) übertragen wird (werden) als aktuell einzustellen. Sorry, - alfred - PS: besser nicht Farbe verstellen, sondern Elemente auf Layern zeichnen/legen, bei denen dann schon zumindest alle Voreinstellungen für Farbe, Linientyp, Linienstärke eingestellt sind. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Sep. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi danke für deine schnelle antwort das es dafür keinen befehl gibt hab ich schon fast befürchtet weil die ständigen eingaben zu ändern wollte ich mir genau sparen... ich habe blos die nächstbeste eigenschaft genommen die mir eingefallen ist ich arbeite e mit farben die und dem plotstil manager trozdem vielen danke nochmal lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 03. Sep. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 03. Sep. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
Hallo Deepack, für die Vollversion mit Lisp gäbe es das Tool CC.LSP: Setzen von Objekteigenschaften und starten eines ACAD-Befehls das arbeitet genau nach deinem Wunsch. Ich weiß, es hilft dir jetzt nicht wirklich, aber ich wollte es der Ordnung halber erwähnt haben ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
