ich kenne keinen direkten Weg, bei dem Du zwei (nicht-orthogonale) Punkte zeigst und AutoCAD macht Dir eine waagrechte und eine senkrechte Linie, weil ja da schon mal die erste Unbekannte wäre, ob mit waagrecht oder mit senkrecht zu beginnen wäre.
Aber es gibt eine Menge Varianten, die jetzt von Deiner Ausgangssituation abhängen.
a) Du startest den Befehl Linie, zeigst den ersten Punkt, schaltest ORTHO ein, zeigst nach rechts (ohne klicken), in der Befehlszeile 10<ENTER>, dann zeigst Du nach oben (ohne klicken) 5<ENTER>; damit hast Du eine Waagrechte mit 10 Länge und eine Senkrechte mit 4 Länge gezeichnet.
b) hier existiert schon ein Zielpunkt (als Objektfangmöglichkeit), Du schaltest Objektfang, Spur und Hilfslinie ein. Du startest den Befehl Linie, klickst den Startpunkt, fährst mit dem Cursor zum Zielpunkt (ohne klicken) und verweilst kurz dort, damit kommt ein Spurpunkt, ziehst den Cursor nach unten (ORTHO eingeschaltet), solange Du 'halbwegs senkrecht' unterhalb des Spurpunkts bist, hast Du die magnetische senkrechte Hilfslinie aktiv und kannst zu dem Punkt fahren, wo sich mittels ORTHO die waagrechte Linie mit der Hilfslinie kreuzt (auch dieser Punkt wird dann 'magnetisch'), dann klick an dieser Position.
Klingt in der Beschreibung aufwendig, ist aber (mit den richtigen Voreinstellungen) ein sehr effektiver Weg.
- alfred -
www.hollaus.at
