Thema: 0 punkt verschiebung (3125 mal gelesen)
tankus Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 8 Registriert: 27.08.2009 Windows 7 Professional Intel Xeon W3565 3,2 GHz 8 GB Ram 64 Bit Creo 2.0
erstellt am: 27. Aug. 2009 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin in der Zahnradbrange tätig und konstruiere mit autocad lt 2007 in 2d unsere Verzahnungskonturen. nun zu meinem problem. wenn ich auf der Modell ebene die Zeichnung áuf den 0 punkt lege und dann zwischen dem DIN A3 Title Block hin und her springe verschiebt sich meine 0 punkt. hat da jemand erfahrung mit oder weiss warum autocad das macht?? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 27. Aug. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tankus
Hi Markus und herzlich willkommen bei CAD.de irgendwie versteh ich deine Frage noch nicht so ganz. Wann genau "verschiebt" sich der 0-Punkt? Und vorallem wo? Im Modellbereich? Im Layout? Und wohin "wandert" er? Eventuell könntest du dein Problem anhand eines Screenshots oder gleich der Datei erläutern. Wie's geht wird >>>hier<<< beschrieben. ------------------ Gruß Michi, der Wies'ngänger "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So dann versuche ich es mal besser zu erklären. ich erstelle in dem Modell eine Zeichnung, zentriert auf dem nullpunkt aller achsen. wenn ich dann in das layout mit meinem Zeichnungsrahmen wechsle um zu plotten, positioniere ich meine Zeichnung im A3 Rahmen. wenn ich dann wieder zurück ins modell wechsle ist der null punkt verschoben ! hab mal 2 screenshots gemacht bild 1 frisch gezeichnet bild 2 nach positionierung im layout und anschliessender wechsel ins modell gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tankus
Zitat: Original erstellt von tankus:
...positioniere ich meine Zeichnung im A3 Rahmen.
Das machst du aber nicht zufällig im Ansichtsfenster mit dem Befehl "Schieben" (_move), oder? ------------------ Gruß Michi, der Wies'ngänger "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab grad nochmal probiert also wenn ich vom modell ins layout geh und dann nen doppelklick in meinen Zeichnungsrahmen mache, dann ohne jegliche bewegung wider ins modell wechsle verschiebt sich mein null punkt in x um -133,323 und y um -45,067 KOMISCH!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tankus
Zitat: ...verschiebe das mit der Maus...
Wie genau? Mit der mittleren Maustaste (=Hand)? Benenne mal im Explorer deine Datei folgendermaßen um: von MEINEDATEI.dwg in MEINEDATEI.dwg.txt und lade sie hier hoch. Nicht größer als 1 MB! ------------------ Gruß Michi, der Wies'ngänger "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tankus
Hallo, welches BKS ist aktuell 1. im Modellbereich? 2. im dem aktivierten Ansichtsfenster im Layout? was passiert bei deinem geschilderten Ablauf, wenn du vorher UCSFOLLOW auf 0 setzt? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tankus
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tankus
Hallo, du hast schon im Modellbereich als aktives Koordinatensystem ein unbenanntes BKS, welches auf dem Ursprung des WKS sitzt und vom Symbol her auch als WKS angezeigt wird. Wie dieser Fehler entstand, kann ich nicht nachvollziehen, ACAD korrigiert es auch, sobald ein Befehl das Koordinatensystem betrifft. Schalte einfach das WKS aktiv und definiere bei Bedarf ein BKS im Schnittpunkt der beiden Linien. ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 27. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
