Thema: Ansichtsfenster (2678 mal gelesen)
sklave Mitglied sklave
Beiträge: 39 Registriert: 21.03.2006 Auto 2000
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das problem hatte ich noch nie... aber es gibt immer erstes mal: auf einem layout habe ich mehrere ansichtsfenster. alle sind auf einem extra layer. den stelle ich aufh NICHT PLOTTEN (Layer). Daraufhin wird auch der inhalt des ansichtsfenster NICHT gedruckt, also keine zeichnung. ändere ich im layerbereich auf plotten, wird der rahmen und der inhalt des ansichtsfenster gedruckt. ich möchte aber nur den inhalt drucken und nicht den rahmen... hats wohl mit den systemvariablen zu tun? achtung: autocad 2000 ich hoffe ich lerne was dazu! danke! )
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sklave
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sklave
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab mal eine alte zeichnung rausgekramt: ansichtsfenster in extralayer, auf nicht plotten gestellt, zeichnung wird gedruckt, rahmen nicht, wie immer aber in meiner aktuellen trotz wiederherstellen und neustart können nur ansichtsfenster und inhalt gedruckt werden oder eben gar nichts. durch seltsames rumklicken, habe ich entdeckt dass es funktiniert wenn der layer (nennen wir ihn "afenster") auf nicht sichtbar gestellt ist, und plotten aktiv. gut, für mich jetzt ne notlösung, deshalb wäre ich für die klärung dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sklave
Ok, eine Möglichkeit wäre, die Systemvariablen zu vergleichen. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es daran liegt. Was du machen könntest (in einer Kopie deiner Geht-Nicht-Zeichnung), du könntest dir mal das Layout aus der Geht-doch-Zeichnung hereinholen und dann mal schauen, ob es immer noch geht. Wenn ja, dann würde ich mal die Eigenschaften des Layouts und des AF zwischen geht und geht nicht vergleichen
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sklave
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sklave
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sklave
Zitat: Original erstellt von sklave: klar, werd ich gleich mal probieren, mit dem einfügen eines funktionierenden ansichtsfensters.sorry, hab vergessen anzumerken: layout ist ein extradatei mit xref (zeichnung) reingeladen...
Alles klar... Wetten Du hast die Zeichnug nicht im Layer 0 angehängt sondern in dem Layer der aus ist. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 28. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sklave
Oberlehrermodus ein: das nächste Mal zum einen so schreiben, dass man es begreift, und zum anderen gleich mit allen Fakten auf den Tisch Oberlehrermodus aus ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
