Thema: mehrere Texte gleichzeitig auf einen Textinhalt ändern (7858 mal gelesen)
TAB Mitglied -
Beiträge: 25 Registriert: 17.07.2006 ACAD LT2010; WIN XP Intel Core 2 CPU; 1GB Ram HP DJ750c plus
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin auf LT2010 umgestiegen und finde jetzt keine möglichkeit mehr wie ich mehrere z.b. Stromkreisbezeichungen gleichzeitig ändern kann. Im LT2007 habe ich z.B. 10 Texte mit "2F3" angeklickt und über Eigenschaften den Text auf "2F3/a" geändert, jetzt schaffe ich das nicht mehr! Grüsse aus Salzburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TAB
Hallo, die Erklärung "jetzt schaffe ich das nicht mehr" deutet entwededer auf ein zeitliches Problem oder auf extreme körperliche Abschlaffung Nein, mal im ernst, warum ist das jetzt nicht mehr möglich?? Vieleicht ein Screenshot des Eigenschaftsfensters zur Erklärung. Andere Möglichkeit wäre über den Befehl "Suchen" mit anschliessendem "Ersetzen". Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TAB Mitglied -
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, anbei ein Screenshot in dem mehrere Texte "3F1" markiert und mit Eigenschaften bearbeitet werden. Mein Problem ist ich kann immer nur einen Text bearbeiten ich möchte alle vorher markierten Texte gleichzeitig auf einen anderen Wert ändern z.B. "3F1/a". Mit Suchen und ersetzen ist dies nicht möglich da ich meine Stromkreise im ganzen Plan kopiere. Daher werden dann alle "3F1" Stromkreise geändert und ich möchte nur die markierten ändern. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TAB
Hi, vielleicht hilft dass---------------------------> NEIN wird es nicht Ist ja LT oder über den Befehl Filter.. *edit* ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 24. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TAB
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TAB
Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow: Hallo, leider hat das mit Deinem Upload nicht geklappt. Zitat aus der CAD.de Hilfe: * Max Dateigrösse: 1MB * Max Anzahl Dateien: 299 * Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid , .png Gruß Robert
Also bei mir geht's..
Wird bei Dir an dem "ä" im Dateinamen liegen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TAB
TAB Mitglied -
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jul. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TAB
Zitat: Original erstellt von TAB: Mit Suchen und ersetzen ist dies nicht möglich da ich meine Stromkreise im ganzen Plan kopiere. Daher werden dann alle "3F1" Stromkreise geändert und ich möchte nur die markierten ändern.
Gesucht und ersetzt wird nur da wo DU dem Programm sagst das es dies tun soll, schau dir den Dialog nochmal an, geht genauso wie in anderen Programmen auch auf eine Auswahl beschränkt ! ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
