  AutoCAD LT
  Für Entwürfe: Flächen transparent erstellen
Autodesk Revit MEP 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 17.08.2026
Autor Thema:  Für Entwürfe: Flächen transparent erstellen (2536 mal gelesen)
LTHonk
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von LTHonk an!   Senden Sie eine Private Message an LTHonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LTHonk
Autcad LT 2008 auf Fujitsu Siemens PC
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Bin wieder mal hilflos. Ich würde gerne erfahren, ob es möglich ist Solidflächen zu erstellen und diese übereinanderzulegen. Z.B für einen Entwurf oder konstruktive Darstellungen.
Kann jemand helfen??
LT_Honk
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTHonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Solidflächen kannst Du übereinander legen. Kein Problem. Du siehst dann aber nur die obere. Schlecht nicht? Eine Funktion in ACAD gibt es dafür nicht, nur ein Workaround. Die Forensuche ist sicherlich ausführlicher, daher nur kurz der Hinweis auf die Schraffurfüllung "DOTS". Mit einer angepassten Skalierung wirt die transparent.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 22. Jul. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTHonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal der Beitrag dazu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021090.shtml
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
LTHonk
Bauzeichner
erstellt am: 22. Jul. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deinen Tipp, ich werde mich mal damit beschäftigen. Bin von Archicad diesbezüglich etwas mehr Komfort gewöhnt
LT_Honk
